conseil dans revetement sol écologique dans chambre
    invitef923a11f
    avez vous des idées sur les revetements de sols dits écologiques à mettre sur un plancher OSB? par exemple, je pensais à mettre une sous couche en liège (haute densité acoustique) et d'ajouter ensuite un revetement type sisal?
    ou bien des dalles en liège tout seul?
    je cherche à isoler contre le bruit, car les chambres des enfants seront au dessus du salon et de la cuisine.
    MErci
    invite5a62595c
    Re : conseil dans revetement sol écologique dans chambre
    Bonjour BBC60 et Cie,
    Même cas que toi, chambre enfant au-dessus salon + cuisine.
    Le plancher agglo n'étant pas de niveau, nous avons dû faire un ragréage à l'aide de micro billes + plaques FERMACELL. Finition avec parquet en liège acheté chez un fsc matériaux écologiques.
    Ravis du résultat et facile d'entretien !
    invitef923a11f
    Bjr et merci pour la réponse
    dalles de liège ou plancher? quelle épaisseur? et quel prix environ au m2?
    merci d'avance
    invitef923a11f
    Liège : isolant thermique et/ou phonique
    Je relance un sujet sur le liège,
    nous recherchons un matériau qui soit écologique et isolant phonique avec un prix raisonnable.
    il ne faut pas que le matériau soit isolant thermique car comme c'est une maison BBC, avec comme unique apport de chaleur: un poele à bois avec mur en terre + VMC double flux, la chaleur doit monter dans les chambres...alors si on met du liège????
    merci de vos conseils
    invite5a62595c
    Parquet liège ALIECOR modèle MAREE Lames flottantes de 900x300 mm épaisseur 9,6 mm Vernis (vm) ou Huile de cire (oc). Entre 15 & 20€/m² en 2008. http://www.aliecor.com/
    invite73646e3f
    Pour la chambre de mes enfants, je cherchais un sol écolo et surtout un isolant acoustique après pas mal de recherche, j'ai trouvé un liège flottant à clipser chez Saint Maclou dans la banlieue Lilloise, au prix de 29.99euros le M²
  1. humidite dans chambre
    Par invite5d611b5a dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 27/10/2009, 17h20
  2. Quel revetement de sol pour un abri pour voiture dans une prairie?
    Par invite9841c162 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 03/09/2009, 00h57
  3. Larves dans ma chambre !
    Par invite6f2b0eea dans le forum Identification des espèces animales ou végétales
    Dernier message: 08/10/2008, 13h46
  4. Ordinateur dans la chambre
    Par invite067939bc dans le forum Santé et médecine générale
    Dernier message: 26/06/2008, 09h40
  5. revetement sol
    Par invitec6b3a439 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 08/09/2007, 08h57
