installation d'une antenne pour le numérique
    invite2f550806
    avec le passage au numérique je doit installé une antaine rateau sur mon toit mais se n'est pas le probleme. en fait dans mon grenier j'ai un cable tele qui reli 3 prises pour brancher des tv mais ce que je voudrais savoir c'est si je connecte mon antenne a ce fil, est ce que je pourrai regarder 3 chaine differente et si non pourriez vous me dire comment je devrait faire
    merci d'avance
    Re : installation d'une antenne pour le numérique
    bonsoir,
    le passage de l'analogique au numérique,
    hormis sa bande passante qui se doit d'être plus large en mode râteau,
    ne modifie en rien votre installation ,
    par contre ,
    que chaque tv ai le tuner tnt,
    soit intégré,
    soit via un décodeur tnt externe est a prévoir,
    invite2f550806
    donc je n'est pas besoin d'un répartiteur
    invite783b0b62
    juste brancher l'antenne à ce cable.
    Par contre comment ce cable peux relier trois prises TELE sans passer par un repartiteur? J'avoue que je ne comprends pas trés bien.
    pour la TNT il faut tout de même avoir une bonne antenne avec un bon gain car ce qui pouvait être acceptable pour la TAT (Analogique) pourrait ne pas convenir parfaitement pour la TNT.
    cela se vois si votre image pixelise de temps en temps et/ou sur certaines chaines.
    On informe pas assez les gens sur la necessité d'avoir une bonne reception pour la TNT. car la TNT avec une reception mediocre peux s'averer trés vite un gros probleme ce qui n'est pas forcement vrai pour l'analogique.
    La connectique peux egalement s'averer un problème ainsi que la longueur des cables donc à verifier.
    Etes vous en face de l'emeteur déja? est il visible?
    Citation Envoyé par louloumassey Voir le message
    Bjr à toi,
    Hum comme dit pidofra UNE antenne et 3 TV (actuel) SANS ampli répartiteur, ça doit pas etre joli , joli à regarder.
    Mais ma foi,parfois on se contente de peu.
    Faut déjà une BONNE antenne et au moins un REPARTITEUR PASSIF pour brancher 2 TV en mode " analogique" traditionnel.
    Là en numérique ça risque de "figé" pas mal ou de pixelisé à outrance.
    De toute façon faut un SEPARATEUR lorsqu'UNE antenne alimente plus d'UN TV.
    Pour 3 chaines différentes faudra 3 décodeurs TNT (réponse RICHARD31), intégrés ou pas.
    re,
    je pense que la question est mal posée,
    ce qu'il a dans son grenier a mon avis ne peut être qu'un répartiteur 3 voies,
    sinon comment câbler d'un câble d'entrée, 3 sorties câbles??
    ne pas confondre répartiteur passif et ampli
    re,
    Bjr Richard31,
    J'ai vu pire : repiquage sur prise TV encastrée pour alimentée une.... autre
    prise TV . Bonjour les échos !!
    invite57404879
    salut a tous,vous avez donner des reponses a la plus part des questions,mais il faudrait demander comment est sa reception actuellement a quel niveau,bonne,moyenne,passable pour se faire une opinion.je pense qu'il doit avoir du gain car avec le repartiteur passif qu'il utilise il perd du gain.il est possible de mettre 3 tv sur une seule antenne tout depend de son gain ,de la distance de l'emeteur et sa puissance.j'ai put me rendre compte que a distance egale la tnt passer mieux.salutation
    invite57404879
    salut, un renseignement si tu cherches une antenne performante ,tu a la portenseigne lambda 14 elements large bande ,il est toujour bon d'avoir le maximum de gain ,avant amplification .je te demandais quelques renseignements pour mieux te conseiller dans mon message precedent.
  1. [Blanc] Aide Installation Antenne TNT et SAT
    Par invitea6a89daa dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/11/2009, 18h32
  2. conseils pour achat d'une antenne parabolique
    Par invitecec901df dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/11/2007, 10h14
  3. Installation Antenne Parabolique
    Par invitefa348a6e dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/08/2007, 09h39
  4. installation antenne exterieure
    Par invitee089b3b5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/05/2006, 13h00
  5. Réponses: 1
    Dernier message: 12/08/2004, 00h12
