Fuite désagréable
Fuite désagréable
    invitecad08463
    Unhappy Fuite désagréable
    J'ai une goutte d'eau qui se forme sur un tuyau dont je ne sais
    la provenance... j'ai une photo
    Pourriez-vous m'aider ?
    invite21e9323e
    Re : Fuite désagréable
    Bonjour Danton & Bienvenue sur FUTURA SCIENCES,
    Facile, tu essuies bien, ta vanne, (plus d'humidité), puis tu entoures avec un ou deux essuie-tout ta vanne et tu verras l'origine de la fuite sur ta vanne > amont, aval, presse-étoupe de la manette), en fonction de la position de la partie humide sur le papier...
    Bien Cordialement
    invitecad08463
    Merci Amaty pour ta rapide réponse !
    J'ai bien suivi ton conseil, la fuite provient entre l'entrée du tuyau et le
    "gros boulon" de la vanne.
    En revanche je ne sais comment réparer, changer le boulon ? re-souder ?
    invitecad08463
    [QUOTE=danton93;2815344]Merci Amaty pour ta rapide réponse !
    invitef04e98e1
    coupez l'eau , desserrez l'écrou , nettoyez et remplacez le joint fibre A vu d'oeil c'est du 15/21
    Vérifiez auussi l'état du collé battu (partie évasée et applatie du tuyau de cuivre.
    invite21e9323e
    Si effectivement un joint fibre, risque de fuite, il faut les remplacer presque à chaque démontage... Je mets systématiquement des joints caoutchouc.
    Mise en contact manuel de l'écrou, puis serrage 1/4 tour pas plus...
    Peut-être un montage avec olive sur le tube cuivre...
    Démonte, observe, photo...
    Et la suite...
    invitef04e98e1
    Bonjour AMATY
    J'avais pensé aussi au raccord olive ,mais le cuivre m'a l'air bien recuit
    invite728b013d
    Ce sont bien des collets battus, joints à remplacer.
    Amicalement,
    Marc.
    invite21e9323e
    Bonjour Cram,
    Ça se fait encore des collets battus?
    Je croyais que ça datait de mon jeune âge (j'avais l'appareillage pour et je ne m'en suis jamais servi....)
    Chez moi, tout est monté avec olives...
    invite728b013d
    Bonjour cher AMATY,
    Pourtant je me suis fait reprendre il y a peu sur ce forum pour l'équipement d'un robinet de chasse que j'équipe d'un mamelon à souder (boîte à souder) et notre ami rappelait l'usage de collets à souder.
    En ce qui me concerne il doit me rester une boîte pas du tout usée.
    Amitiés,
    Marc.
    invitef04e98e1
    Bonsoir Messieurs ,
    Il n'y a pas d'âge pour la plomberie et puis vous donnez tellement de bon tuyauxsur le forum
    Régis
    invite21e9323e
    Ben tant que ce ne sont pas des tuyaux percés et qui fuient forcément, ça va, n'est-ce pas Cram???
    Le collet battu, c'est vrai, c'est plus économique que le mamelon à souder, mais avec des longueurs courtes de cuivre, il ne faut pas se louper sur la longueur...
    Avec les olives, c'est un peu plus facile...
    La Bonne Soirée...
    invite728b013d
    En effet pas toujours facile, dernière expérience 236*2 joints sur ventilo-convecteurs (en faux plafonds) qui se sont mis à fuir au bout de trois ans opération commando, 3 jours de travail.
    Bonne nuit.
    Marc.
    invite21e9323e
    De quoi attraper une indigestion de collet battu...
    J'avais dû en faire une paire, je pense pour un collègue pour lui faire voir (?), mais pas plus...
    Donc pas un expert en collet battu, mais meilleur en brasage...
    invitecf6c75f7
    Angry Re : Fuite désagréable
    bonsoir,
    non non non et non le collet battu n'est pas mort, on peut mettre une olive sur du tube recuit, et on utilise pas de souche a braser sur une vanne, on ne pourrait plus la demonter aprés!!
    ca fais bientot 20 ans que je suis plombier, et des installations massacrées a coup d'olive et de teflon, j'en vois tous les jours. par pitié, si vous ne savait pas faire de collets battu, utilisé des joints "gripp", c garanti sans fuite et en plus sa se démonte facilement même des années apres!
    scrogneugneu!!
    voila c'est dis.
    ceci dis, concernant la fuite des vannes, il me semble effectivement que c'est le presse étoupequi fuit; demontez la poignée et reserez l'ecrou qui s'y trouve.
    au revoir et a bientot
    digdug
    invite21e9323e
    Bonsoir Digdug,
    Mais il ne faut pas te mettre en colère Digdug, chacun applique la méthode qui lui plaît bien, qui lui va bien et c'est bien normal...
    Et puis moi, je suis progressiste et dès qu'un truc nouveau sort, je saute dessus pour l'essayer, comment veux-tu que je renseigne honnêtement les demandeurs sur ce forum...
    Ça je n'en doute pas, mais mes raccords à olive ne fuient pas et puis, ils n'ont pas intérêt à fuir...
    Je m'occupais entre autres, d'une installation industriel dont les raccords à olive pouvaient tenir en essai ~700 bar, alors pour 4 bar qui se courent après, ils ne risquent pas de m'émouvoir...
    Un jour, j'ai bien vu un plombier qui montait du ruban téflon à l'envers.
    Avec mon frangin, on était plié...
    A part faire un gros boudin de téflon, ça fuyait bien, alors je me suis pris par la main... Mais ça devait être un pseudo-plombier, sûr...
    M'ouais, les joints "Gripp", ça fonctionne pas trop mal...
    Dantom à signaler que ça fuyait à l'entrée de sa vanne (post 4), il a même entouré la fuite au marqueur noir...Ben là, j'comprends plus, je dois plus être étanche...
    Toujours Bien Amicalement
    invite728b013d
    Je prends le relais AMATY, je n'ai jamais été amateur de collet battus pour la seule et importante raison que ce sont les joints qui travaillent et souffrent au point de lâcher. je n'ai jamais été non plus grand amateur de ces systèmes de joints dits " américain à olive etc. par contre ayant appris depuis fort longtemps (années 60) à braser j'ai préféré utiliser les boîtes à souder suivi d'un raccord 3 pièces et là je ne vois pas la difficulté que représente la dépose d'une vanne.
    Pour le PTFE (téflon) il est indispensable de savoir d'en servir puisque certaines utilisation comme le gaz naturel l'impose. Là encore savoir faire un joint avec ce matériau ou de la filasse demande un simple coup de main, et je vois d'ici le sourire complice du tandem AMATY brothers !...
    Encore un domaine où je ne ferai pas de prosélytisme, chacun fera comme il voudra mais quand il devra vidanger un réseau chauffage pour remplacer un joint il se souviendra de Cram 64.
    Bien amicalement,
    Marc.
    invite6811a653
    en tant qu'amateur j'aime bien les collets battus. Simplement faut pas oublier d'enfiler l'écrou avant de le faire !
    invite728b013d
    Et d'aimer voir les tube goutter un jour ou une nuit.
    Marc.
    invitef04e98e1
    on va se manger la SPA (Société Plombliers Aguéris) avec les Colley Battus
    Coupe tubes ou Lassie ???
    NB : merci à notre ami de bien vouloir nous faire un retour car je suis persuadé que la fuite vient du raccord et non du calfa de la vanne .
    invite21e9323e
    Bonsoir à Tous,
    Ma réflexion "Ça existe encore les colliers battus" était faite simplement dans le sens où ayant connu dans ma tendre jeunesse, ceux-ci et devant l'avènement d'autres systèmes déjà citées, je pensais que c'était désuet et je ne voulais pas entraîner de polémique...
    Disons, un peu comme dans le temps avec la réparation de tôle en carrosserie avec de l'étain pour obturer un trou... Fallait un bon coup de main...
    J'ai dû faire une extension de plomberie, je suis carrément passé en tube plastique (je sais plus la matière exacte) et vite fait, bien fait... à coup de collet c'est tout...
    invitecf6c75f7
    bonsoir,
    desolé poue mon "coup de gueule" d'hier soir, mais j'en ai tellement marre d'entendre des choses affirmées eronnées que quand ca eclate, ca eclate.. je n'ai voulu viser personne.
    effectivement, je n'avais pas vu les photos avec les cercles, donc ca doit bien etre effectivement un joint!
    et concernant cram64, efectivement avec un raccord trois pieces derriere, ca parrait plus logique
    bonne soirée a tous...
    invite21e9323e
    Ouf...j'ai retrouvé mon étanchéité!!
    Ne soit pas désolé, Digdug, c'est normal, ça prouve tout simplement que tu crois en ce que tu réalises, donc la foi et l'expérience...
    Mais tant mieux qu'il existe des pseudo-plombiers ou des vrais bricoleurs du dimanche, c'est source de revenus pour les vrais plombiers...
    Tiens, regarde cet exemple, un de mes enfants à fait faire l'électricité par un électricien soit disant copain, enfin plutôt un branle-sacoche ...
    Les interrupteurs et prises sont avec des systèmes à clips, c'est bien, mais si les lames clips sont de mauvaise qualité et si les fils mal disposés (certains interrupteurs sont prêts de s'expulser de leur logement) > Résultats faux-contacts et ça grille dans tous les coins...
    Il va falloir que je corrige les problèmes mais gratuitement...
    Et fait, je suis contre ce type de connexions, je préfère les bornes à vis (déjà que parfois ça arrive encore à se dévisser).
    OK, dans l'industrie, pour ce système, mais on utilise des fils souples avec embouts sertis.
    Pour les particuliers, c'est d'une autre qualité et source de problème avec des fils rigides...
    Mais certains électriciens sur ce Forum seront certainement pour...
    Et moi, je reste avec mes convictions...Hé! Hé! Comme quoi...
    Bien Cordialement
  1. Comportement désagréable de Gimp
    Par SunnySky dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 09/12/2009, 04h17
  2. [Blanc] bruit chaudière très désagréable !
    Par invite7661eb48 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/11/2009, 20h53
  3. forte odeur désagréable ?
    Par invite8ddf4eef dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 19/02/2009, 12h34
  4. Ecran bleu et message désagréable...
    Par invite5637435c dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 04/10/2006, 13h15
