Contre-plaqué qui se fissure sous la peinture à l'huile
    invite58a3c88f
    Une amie m'a confié un tableau assez ancien peint à l'huile sur une feuille de contre-plaqué. Cette peinture a été faite en Afrique et elle ne posait aucun problème.
    Mon amie est rentrée en Belgique et vit dans un appartement.
    Depuis son retour, des fissures apparaissent sur la feuillure supérieure du contreplaque, là où se trouve la peinture.
    Je pense que la sécheresse qui sévit dans les appartements équipés de chauffage central et de radiateurs en est la cause.
    Mais connaissez-vous un moyen de stopper la progression de ces fissures ?
    Le travail de préparation du support a certainement été mal fait car c'est à peine si on peut distinguer la couche de fond derrière la peinture proprement dit.
    Si vous avez des idées, des expériences sur l'approche d'une solution à cet épineux problème, je suis preneur.
    J'ai bien pensé à passer le huile de lin pour renourir le bois mais de par la construction du contre-plaqué, il est impossible (du moins je le crois) d'atteindre la première feuillure (celle qui porte la peinture) par la face arrière, la colle solidarisant les différentes feuillures fait écran au passage de l'huile.
    En plus, je crains, si je mets de l'huile sur la peinture (déjà âgée de plusieurs années), la peinture soit altérée.
    Merci.
    invite21e9323e
    Re : Contre-plaqué qui se fissure sous la peinture à l'huile
    Bonjour Papy Octet,
    Peut-être poser la question sur un de ces liens :
    http://www.benita-loca.com/questions-peinture-deco.html
    http://www.benita-loca.com/faqbois56.html
    Bien Cordialement
    invite58a3c88f
    Merci, je vais essayer là aussi.
    invite21e9323e
    C'est assez délicat la restauration de peinture et il vaut mieux ne pas se louper, retouches et traitement > vernis naturelle ou à la caséine, cire naturelle, tout ceci sans altérer les couleurs...
    Donc il vaut mieux profiter des conseils de professionnels....
  1. Interactions sous-couche/peinture ??
    Par invite648870f1 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 16/10/2008, 17h39
  2. moteur qui tourne a l'huile?? (éco)
    Par invite9f62fdfb dans le forum Technologies
    Dernier message: 20/07/2008, 16h25
  3. et t'il dangereux de mettre de l'huile sous pression
    Par invite9d977bb2 dans le forum Physique
    Dernier message: 09/07/2008, 08h08
