Plaque electrique en fonte en panne
    invite38cf81bd
    Bonjour, je sollicite votre aide pour obtenir quelques conseils...
    Depuis septembre je joue un appartement, et la kitchnette équipée contient 2 plaques electrques de cuisson intégré dans une structure en Inox.
    N'utilisant qu'une seule des plaques, celle-ci s'est arrété de marché début décembre, j'ai donc pensé qu'elle était en panne.
    Après avoir essayé 5 ou 6 fois de la ralumer pour voir si elle marchait, elle s'est mit a remarcher une fois au bout de la 6ème fois!
    Le problème c'est que depuis plus rien, elle n'a jamais remarché.
    Est-elle en panne ou non? J'hésite vu qu'elle a quand même remarché une fois après plusieurs essais... Merci de vos réponses.
    invite36a0c02a
    Re : Plaque electrique en fonte en panne
    bnsoir,
    Avez vous essayé de raccorder cette plaque sur une autre prise de courant ?
    Sinon, il faut vérifier la continuité des résistances de celles ci à l'aide d'un ohmètre!
    A bientôt
    invite38cf81bd
    Le problème c'est que l'accès au branchement est difficile... Les plaques sont intégrées dans une strucutre en inox de 2m de long qui comprend l'évier etc et qui est sûr des meubles...
    invite24348118
    salut
    sous ta plaque tu dois avoir accès au système et si tu démonte l'ensemble tu dois trouver des connectiques en porcelaine qui doivent etre abimés
    golfo57
    Peut-être un problème avec le bouton de commande ? @+
    invite38cf81bd
    Problème de bouton de commandes, ça m'intéresse.
    Ca peut être ça vu que ça a remarché une fois, mais comment le démonter/réparer.
    Pour le truc en porcelaine dessous: le problème c'est que les plaques sont intégrées dans une grosse structure en inox, collée avec mastic (joint...) et donc j'ai pas trop accès dessous (ya des meubles encastés)
    Merci de vos rep
    golfo57
    Ben, y a pas photo. Il faut démonter la plaque pour accéder à la connectique. @+
    Bounoume
    et avant de démonter coupe le disjoncteur, c'est plus sûr!
  1. [Blanc] plaque électrique fixe plus four électrique en 380Volts
    Par invite33d2c56b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/09/2009, 21h48
  2. [Blanc] Panne four cuisinère électrique plaque virto ok
    Par invitef5eaa2cf dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/05/2008, 19h21
  3. Plaque en fonte à souder (insert de cheminée)
    Par invite24c3a537 dans le forum Technologies
    Dernier message: 15/11/2007, 07h10
  4. restauration plaque fonte cheminée
    Par invite67d5f3a7 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 24/03/2007, 18h10
