Fendeuse Hydraulique
    invitea7792cc7
    Bonjour j'aimerais avoir de l'aide pour choisir mon materiels pour fabriqué une fendeuse de 20 tonnes minimum.
    J'ai achté ce verin: Axe a axe 132 cm env.
    Tige diam.82
    Course de 85 cm
    Diam. du fût ext. 150 mn
    Merci de me donné le maximum d'informations afin de pouvoir réalisé mon projet!
    invitea7792cc7
    Re : Fendeuse Hydraulique
    Pour précisé je voudrais savoir quelle pompe mettre? s'il faut que je mette un multiplicateur ?? je compte mettre la fendeuse sur une prise de force tracteur! savoir la quantité d'huile hydraulique qu'il me faudra? ...
    hydrochristian
    Si on considère un ϕ du piston 130mm la section est d’environ 132cm² et la section annulaire 80cm² et la course de 850mm.
    Le volume pour un cycle de travail (rentrée, sortie complète) est de 18l.
    Si tu veux faire le cycle de travail en 10secondes il faudra :
    Q=18/10×60=108l/min
    En 20 secondes tu auras besoin de la moitié soit 54l/min.
    Si la prise de force tourne à 1000tr/min la cylindrée de la pompe sera :
    Dans le premier cas : 108cm3/tr
    Dans le second cas : 54cm3/tr
    Avec une pression de refoulement de 200bar tu auras 26tonnes de poussée.
    Pour ce qui est du multiplicateur tout dépend du budget et de la vitesse de rotation de la prise de force ainsi que du montage mécanique d’entrainement de la pompe.
    invite21e9323e
    Bonjour à Tous,
    Je pense qu'Hydrochristian t'as donné pas mal d'infos..;
    Voir peut-être cette discussion sur une réalisation similaire et pour les photos > http://forums.futura-sciences.com/br...light=fendeuse
    Bien Cordialement
    invitea7792cc7
    Merci beaucoup à toi hydro...... ca fait plaisirs d'avoir de l'aide !!!
    J'ai un copain qui voudrais savoir la puissance max de sont verin hydraulique:
    Caracteristique: tige 70mm; fut exterieur 110; longueur 1.50m; sortie verin 1.20m
    Il a un multiplicateur BG2+ pompe 25cc debit 53l/min
    Merci d'avance pour vos réponses
    hydrochristian
    Pour calculer la puissance ou la force exercée par le vérin il faut connaitre la pression de fonctionnement de celui-ci.
    La pression de service est fonction de résistance mécanique du vérin.
    Si par exemple il peut travailler sous une pression de 200bar.
    On estime le diamètre du piston à 90mm.
    La force de poussée sera d’environ 13tonnes.
    La puissance d’entrainement de la pompe sera d’environ 18Kw.
    Pilou25
    Bonsoir a toi ZEBRA 47
    Je ne sais pas si tu cherches encore des infos sur les fendeuses mais je peux te donner un lien internet pour des schémas hydrauliques et des références de matériel.
    Si ça t'interresse toujours, fais moi signe et je t'enverrai tout ça en mail privé. Je ne pense pas que nous aillons le droit de mettre des liens vers d'autres sites webs.
  1. Fendeuse de bûches (pompe hydraulique)
    Par invitecd8f515f dans le forum Technologies
    Réponses: 78
    Dernier message: 27/04/2009, 09h59
  2. fendeuse
    Par invite2a1b2179 dans le forum Physique
    Dernier message: 24/03/2009, 22h27
  3. Raccordement hydraulique fendeuse bois
    Par invite8d95753e dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 25/01/2009, 08h29
  4. [Divers] fendeuse à bûche
    Par invite74771e95 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/02/2008, 07h55
  5. fendeuse à bois
    Par invite53399fc5 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 20/11/2007, 22h53
