radiateur froid en bas
    invitef207ee4d
    Mes radiateurs ne sont pas chauds jusqu'en bas
    La pression est 1.5 ( maison à etage +chaudiere à la cave )
    Deja purger les radiateurs + fois
    Changer le vase expansion
    yoda1234
    Re : radiateur froid en bas
    Rappel de la charte que tu as acceptée en t'inscrivant ici:
    La courtoisie est de rigueur sur ce forum : pour une demande de renseignements bonjour et merci devraient être des automatismes.
    Merci d"en tenir compte à l'avenir
    Pour la modération.
    Là où l'ignorance est un bienfait, c'est de la folie d'être sage (Thomas Gray).
    Bounoume
    bonjour Marius.
    Est-ce 1 plombier qui a changé le vaese d' expansion? si oui c' est pas des félicitations pour ce plombier.
    Si c' est toi, tu dois t' y connaitre un tout petit peu. Le dit vase n'y est bien sûr pour rien...puisqu' il y a bien du liquide dans le circuit, et sous pression, et pas trop d' air (tu as purgé)
    mais je suppose soit que ton circulateur (pompe électrique qui accélère la circulation du liquide dans les tuyaux) est HS, ou simplement coîncée.
    En général le bestiau dispose d' un gros écrou central en laiton, que est en principe dévissable. Si tu arrives, tu tombes sur un genrs de 'vis fendue' -en fait un gros axe fendu, qui pisse un peu d' eau. Normalement il doit tourner en permanence. Si non c' est que c' est coîncé:! essaie de le tourner avec 1 gros tournevis, et ça doit repartir. Sinon c 'est que la pompe est morte (ou non alimentée en courant).
    Autre hypothèse moins réjouissante: tuyauxs entartrés et bouchés.
    hypothèse rare: il y aurait dans le circuit un filtre à particules, à moitié bouché. A voir
    Enfin thermostats qui déconnent (tous???)
    Dernière modification par Bounoume ; 03/02/2010 à 15h37. Motif: oubli + coquilles
    invitef207ee4d
    Bonjour Bounoume
    J 'ai changé le vase moi meme fallait t'il le purger?
    Le circulateur fonctionne bien (fait du bruit quand on met sa main dessus ) par contre je ne vois pas la vis que tu parles
    L'accelerateur est de marque CADEL "SL" SMC
    invitecf6c75f7
    Unhappy Re : radiateur froid en bas
    hello,
    A priori, c'est un cas typique de boues dans le circuit. Ton installation a quel age, et as tu du PER sur l'installation?
    digdug
    invitef207ee4d
    salut digdug
    Non ce n'est pas de la boue dans le circuit car j' ai demontè tous les radiateurs pour tapisser et les tuyaux sont fer
    invitecf6c75f7
    bonsoir marius
    encore une petite question, as tu essayé de fermer tous les autres radiateurs et de laisser celui la ouvert pour voir s'il chauffe correctement? s'il chauffe bien apres cet essai, ca peut vouloir dire que, soit une bulle d'air sur le retour empeché une mauvaise circulation, soit qu'il faut faire un equilibrage de l'install. j'ai eu le cas il y a un mois chez un client, le radiateur n'avait pas de boue, mais c'etait le coude a la sortie qui lui etait completement bouché... a voir
    bonne soirée et bon courage
    digdug
  1. [Thermique] Installation de chauffage central :1 radiateur froid..
    Par invite3ca259b8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/10/2009, 11h42
  2. bas de radiateur froid
    Par agent202 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 08/12/2008, 20h57
  3. [Thermique] un radiateur qui reste froid
    Par invitec0002e8c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/11/2008, 10h10
  4. radiateur froid
    Par invite16d1463e dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 13/11/2008, 13h06
  5. [Blanc] Frigo : chaud en haut, froid en bas...
    Par invite90cb9b7c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/08/2008, 12h37
