TA Deléage sur plancher chauffant électrique ? - Page 2
Affichage des résultats 31 à 37 sur 37
    invite2dce1b93
    Re : TA Deléage sur plancher chauffant électrique ?
    BONJOUR j ai aussi des thermostats deleage tai 60 mais plusieur sont casser au niveau du reglage du bouton de temperature comment les changers ils en font plus apparament et comme pas trop bricoleur s pas quoi faire merci de m aider bonne journee
    jpg29
    les thermostats TAI60 n'étant plus commercialisés, vous risquez d'avoir du mal à en trouver mais il est possible de les remplacer par des TAI62
    Ici par exemple:
    http://shopping.cherchons.com/r/deleage-thermostat.html
    Dernière modification par jpg29 ; 13/10/2013 à 18h51.
    Cordialement, jp du Penn Ar Bed
    invite9a3f87a8
    J'ai moi même un plancher deleage avec thermostat deleage TAI60 .Certains boutons cassés . je règle avec un tournevis . mais je cherche a changer le système que je ne trouve pas satisfaisant . mes boites sont isolées avec de la laine de verre, les gaines sont bouchées au silicone mais j'ai des pb de regul de température qd meme .
    voila les préconisations constructeurs :
    Le thermostat doit être installé à environ 1,50m au-dessus du
    sol fini, à l’abri des influences chaudes ou froides (téléviseur,
    ordinateur, cheminée, soleil, courants d’air liés à des portes,
    fenêtres, etc...).
    ➤ Il est obligatoire de boucher l’arrivée électrique avec de la pâte
    d’étanchéité ou de la laine de verre pour éviter les courants
    d’air parasites.
    ➤ Ne pas mettre les thermostats dans les endroits où il y a des
    courants d’air (proximité d’un escalier, une sortie d’air), des
    points d’air stagnants (derrière une porte, dans un placard,
    dans un angle fermé), des rayons directs du soleil, des tuyaux
    dissimulés ou une cheminée, des murs extérieurs ou porteurs.
    ➤ Le thermostat doit être installé dans la mesure du possible,
    sur une cloison intérieure (non mitoyenne à des locaux non
    chauffés).
    ➤ Le colmatage avec un bouchon de silicone des extrémités des
    gaines arrivant au thermostat est obligatoire. Une injection de
    mousse de polyuréthane à l’arrière du boîtier d’encastrement
    est à prévoir.
    ➤ Vérifier que les ouvertures d’aération du thermostat sont
    propres et non obstruées (absence de courant d’air derrière le
    thermostat, pas de gestionnaire d’énergie à proximité).
    il est a mon avis difficile de respecter les préconisations constructeurs , on va mettre le thermostat en plein milieu d'un mur , on le met souvent pres d'une porte , regroupé avec les boutons electriques ???
    pour info, j'ai la doc du TAI60 ET IL EST DIT qu'il est est bien chrono proportionnel . Mais il n'est vraiment pas précis. Mon avis est du au fait que ce système ne peut pas être fiable dans le sens ou les régulateurs sont trop proches des murs dont la température a une inertie bien différente et bien plus longue . la lecture de la temperature est donc faussée . ajouté a cela l'inertie de la dalle, ça devient compliqué . une regulation avec une seule sonde centrale de la maison ( temp moyenne me semble plus approporiée ( comme pour les install avec chaudières gaz ) mais je ne sais pas comment modifier tout ça . avez vous des idées ????
    pataldente
    je me joins a votre discussion pour vous apporter mon témoignage et pour vous poser quelques questions pour me sortir de ce fourbi.
    Je suis proprietaire d'une maison avec chambres à l'etage de 2008 avec un systeme de chauffage électrique au sol deleage et les thermostats sont des ta61.
    C est comme tout, c est bien quand ca marche et quand ca a bien été fait.
    Ce matin en me levant, c est le premier jour frais de l'hiver le systeme aurait du se mettre en marche, mais en descendant j'ai entendu clic clac clic clac....
    J'ai vu 2 thermostats sur les 4 du rez de chaussée qui clignotait .
    j'en ai inversé 1 qui ne marchait pas avec un qui marchait afin de m'assurer que c etait bien le thermostat qui avait un problème et non pas le systeme.
    Du coup c est bien le thermostat.
    J' ai fait un tour des chambres pour voir si ceux des chambres fonctionnaient.
    et j en ai un autre qui est cassé, ca en fait 3.
    En lisant les préconisations constructeurs, cités dans le message précédent, à respecter lors de la pose des thermostats je me suis mis les mains sur la tete.
    les boitiers electriques des thermostats ne sont carrément pas isolé et de l'air froid rentre par le trou .
    celui de la cuisine est a 10 cm de la porte fenetre vitré.
    d'où mes questions ?
    Puis je me retourné contre le constructeur pour faute ou autre chose vu qu'il n a pas respecté les préconisations ?
    Comment réparer à moindre frais ?
    comment améliorer l installation ? est ce que c est possible de changer de marque de thermostats ?
    est il possible de simplifier l installation avec juste un interrupteur marche arret ?
    Finalement le ta61 n est pas aussi bien que cà .
    invite9a3f87a8
    les thermostats ne peuvent pas fonctionner correctement si il y a de l'air extérieur qui vient perturber la sonde interne . Vous pouvez vous retourner pour malfaçon contre le constructeur de votre maison . sinon, tres facile a isoler, laine de verre , mousse PU, comlatage des gaines avec mastic PU .
    invite8df6f3ff
    bonjour MG85,
    j'ai bien lu que votre réponse date de 2010... mais comme je rencontre aujourd'hui ce pbm je vous contacte. Pour la référence j'ai noté "condo 47nf 305V alt", en espérant que ce produit existe toujours en 2018 ! Par contre, je serai aussi très intéressé si vous pouviez m'envoyer vos photos. Merci d'avance et bonne journée
    inviteca7ba9c4
    Je viens d emménager dans une maison équipée d'un plancher chauffant au rdc régulée par des tai62. Les derniers jours ayant été particulièrement frais nous avons rallumé le chauffage. Les thermostats sont tous règles en mode confort niveau 4 ce qui devrait correspondre à une température de 20 ce qui me suffit largement. Le problème c'est qu'il fait 24 et que le chauffage ne se régule pas j'ai toujours la flamme allumée en haut à gauche. J ai beau baissé et mettre le curseur sur 1 rien ne se passe. Quelqu'un aurait il une idée ? Merci
    Gaël
  1. la chaudière electrique sur plancher chauffant est ce rentable / rayonnants ?
    Par invite7f5c8cbd dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 42
    Dernier message: 29/11/2011, 09h08
  2. votre avis sur notre construction (plancher chauffant électrique)
    Par invite1a2115ee dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 06/07/2009, 11h05
  3. Plancher chauffant électrique vs hydraulique + chaudière électrique
    Par invite3517 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 16/04/2009, 19h09
  4. plancher chauffant electrique ou hydraulique
    Par ludocool33 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 28
    Dernier message: 12/12/2007, 17h18
  5. Plancher chauffant électrique
    Par inviteca7fffd6 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 17/09/2007, 08h00
