chargeur ordi portable (question)
    invite0116704c
    Arrow chargeur ordi portable (question)
    j aimerais savoir ce qu est le petit cylindre se trouvant sur le cable d un chargeur d ordi portable. j aimerais adapte l embout d un chargeur pour qu il puisse servir a un ordi portable dont le chargeur est mort. le probleme c est que je n ose pas comme il y a sur le cable du chargeur bon un petit cylindre noir (peut etre avec des resistance) alors que sur le chargeur mort de meme puissance il n y a pas ce petit cylindre.
    est ce important? a quoi sert ce cylindre?
    merci d avance
    Debutant72
    Re : chargeur ordi portable (question)
    C'est une ferrite : ça sert pour l'antiparasittage ( si je ne dis pas de bétise ... )
    L'absence de cette ferrite ne devrait pas poser de problème.
    Par contre, avec le nouveau chageur, vérifier bien la tension de sortie ainsi que la l'intensité max qu'il peut débiter .
    Bonsoir gnose et tout le groupe
    Citation Envoyé par Debutant72 Voir le message
    ... si je ne dis pas de bêtise ...
    Non non, ce n'est pas une bêtise.
    C'est un simple tore de ferrite, qui "freine" l'entrée de certains parasites véhiculés par le câble, à entrer dans l'ordinateur, mais aussi à gêner ceux qui voudraient sortir de l'ordinateur, pour polluer l'environnement.
    Debutant72
    Bonjour Genias,
    Merci pour l'info : je ne connaissais pas la fonction de blocage dans le sens appareil --> secteur ...
  1. Chargeur portable pour mon portable :P
    Par invited2289811 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/01/2008, 12h34
  2. chargeur ordi ==} allume cigare (voiture )
    Par inviteb75b9c76 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 20/02/2007, 21h48
  3. Chargeur ordi voiture (allume cigare )
    Par inviteb75b9c76 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/02/2007, 15h21
  4. ordi ou ordi portable ???
    Par invitef5224396 dans le forum Matériel - Hardware
    Réponses: 25
    Dernier message: 18/02/2006, 15h44
