probleme store exterieur a claire-voie
    invite5b016c2f
    bj a tous, ma vieille voisine a un store exterieur a claire-voie qui a un defaut de fonctionnement. lorsqu elle le ferme il descend bien jusqu en bas mais il laisse environ le tiers haut des jours.
    elle a fait appel a plusieurs stes mais aucune d entre elles ne veut s occuper d autres marques que les leurs. il y en a quand meme une qui s est deplacee et on lui a dit qu il faut changer le tablier.
    est ce que c est normal car cela revient presque a changer le store?
    est ce qu il n est vraiment pas possible de faire tout simplement une reparation?
    si c est possible quelqu un connait il une entreprise serieuse qui fait ce genre de trucs, cela se passe dans la region de rambouillet (78120)
    Debutant72
    Re : probleme store exterieur a claire-voie
    A priori, il est à commande motorisée. Si c'est bien le cas, n'y a t-il pas un réglage de butée à faire ?
    Avez vous la marque du store ou du moteur ?
    Euh, store = volet ?
    invite5b016c2f
    bonjour et merci. oui c est bien motorise. en fait c est un volet roulant exterieur. il faut que je voie pour la marque. a +
    invite21e9323e
    Autre piste...
    Certains volets roulants déclenchent sur effort et sont assez sensibles...
    Donc, il est souvent assez difficile de constater une lamelle déformée et qui force dans les rails de guidage > il ne faut pas grand chose, également déchets, nid maçonné d'insecte...
    Il faut malheureusement tout inspecter et rien négliger...
    invite5b016c2f
    pour debutant72
    je suis desolee mais j ai oublie de preciser que c est bien d un volet roulant qu il s agit excuses
    invite5b016c2f
    bj, je ne comprends pas tres bien ta reponse amaty. c etait ta premiere reponse, comment aurais je pu te dire merci mais soyons zen, merci merci merci!
    invite21e9323e
    Amusant...
    Des recherches, des calculs, et même pas un petit Merci, seul paiement exigible.
    C'est ma signature...systématique à chaque message...
    Je reprends mon explication, dès qu'un effort est ressenti, le moteur du volet roulant est arrêté. La détection de l'effort peut-être mécanique (et action sur un microrupteur) ou électrique (variations du courant).
    Ce qui explique que lorsque tu achètes un volet roulant, tu le mets en place et tu n'as aucun réglage à faire...
    Donc, pas de merci pour l'instant, puisque le problème n'est pas résolu....
    Bien Cordialement
    invite5b016c2f
    bj amaty et merci pour elle. decidement tu es partout.....tant mieux
    il faut que j y aille pour voir.
    invite5b016c2f
    bonjour, j ai pu aller voir ma voisine. elle m a dit qu elle avait deja du changer le volet il y a deja plusieurs annees. on a recherche dans ses papiers et elle a retrouve une facture. comme je ne sais pas ce qui peut etre important j ecris ce qu il est possible d y lire: ouverture du coffre volet pour pose tablier alu blanc double face isole DP 55. lattes agraphees + verrou automatique ajoure en partie bas. usine ets SHULLER/GESISOL. voila elle n a rien pu trouver d autre. j espere que cela peut servir a quelque chose.
    a + et merci
    invite21e9323e
    C'est un défaut qui arrive fréquemment...
    Si on l'aide un peu, ferme-t-il tous les jours entre les lames (tirer doucement sur la lame la plus haute accessible)
    Possibilité qu'une lamelle se soit décalée et qu'elle bute sur le haut d'un des guides (mais, je ne vois pas ce qui pourrait décaler une lame)
    Le système s'encrasse (poussière) où le détecteur d'effort se dérègle (plus sûr) et comme les 2/3 du volet n'apportent plus leur poids, le moteur s'arrête.
    Normalement, il existe des vis de réglages (cf. Débutant post#2), mais il faut savoir lequel des deux vis règle l'arrêt descente...
    Si quelqu'un connaît ce type de volet roulant.
    Parfois on trouve à côté des vis une flèche dirigée vers le haut ou le bas > Après repérer la position angulaire de la vis et agir par huitème de tour.
    Difficile de dire +, à moins qu'un autre internaute plus spécialiste que moi, puisse t'aider...
    Debutant72
    Pas facile de trouver une doc ...
    Il y en a une là : http://www.ceg.fr/telecharg_docs/vr2008.pdf
    ou ils disent que ce sont des moteurs Somfy T5EHz, SIMU et qu'ils sont équipés de système intelligents; en gros, une detection automatique de la butée basse ou haute ou encore d'un obstacle.
    Ils parlent aussi de réglage avec la télécommande sans en dire beaucoup plus ( c'est une doc commerciale ).
    Reste à voir si c'est bien ce materiel qui a été mis à l'époque et à trouver un connaisseur de ce type de moteur et des possibiltés de reglage ...
    invite5b016c2f
    bonjour me revoila, je viens seulement pour rajouter quelque chose qui se trouve en bas de sa facture et que j ai oublie d ecrire. je ne sais pas si c est important mais il vaut mieux trop que pas assez. il est ecrit: apres travaux remise en place du coffre larg dos de coulisses. 3540 x H2200 + coffre et la facture est de septembre 2003. c est utilise tous les jours. Voila ce coup ci je ne pense pas pouvoir vous en dire plus. un grand merci
    Debutant72
    Sans réponse d'un forumeur, vous pouvez peut être essayer de contacter le fabricant pour qu'il vous envoie une doc technique ( manuel ) : http://www.ceg.fr/contact.html
    inviteaa684625
    bonjour à tous !
    j'ai également ce genre de store chez moi ... ils me font très régulièrement ce défaut . Ce n'est pas un défaut de réglage, c'est soit des lames qui sont usées et il faut les changer ( mais apparemment c'est déjà fait car tu parles d'une facture pour remplacement de lames ) donc c'est qu'une histoire d'entretien du store. Comme Amaty l'a dit, il faut pas grand chose pour l'encrasser ! il faut bien nettoyer entre les lames, tu peux même mettre du lubrifiant en bombe : ça améliore le glissement. Penses aussi à nettoyer les cotés : il y a des brosses qui guident le store, c'est souvent sale, perso j'ajoute de la graisse.
    voilà j'espère que ça va t'aider !
    invite21e9323e
    Bonjour à Tout le Groupe,
    Excellente idée, Tio99, je pense à ce genre de bombe de silicone en aérosol? (sauf erreur, lubrifiant et hydrophobe > protection du cuir des chaussures, etc..., mais néfaste aux poissons d'aquarium).
    Je retiens le truc pour quelques volets récalcitrants que je connais...
    Merci, beaucoup....
    inviteaa684625
    Citation Envoyé par AMATY Voir le message
    oui, c'est ça !
    invite5b016c2f
    je vous dis bonjour, sur la facture ce ne sont pas des lames qui ont ete changees mais "le tablier". je ne sais pas ce que c est que le tablier??? tu dis qu elle doit nettoyer avec une bombe d aerosol. quelle est la mieux et bien sur avec le meilleur rapport qualite/prix? tu dis aussi qu elle doit mettre de la graisse sur les rails. quel type de graisse? alors la je prouve mon manque de connaissances en bricolage mais s il faut nettoyer et qu on met de la graisse la ou passent les balais ce sera tout de suite degueu!! a+
    inviteaa684625
    Citation Envoyé par bravo555 Voir le message
    --> c'est ce qui entraine les lames... donc il se peut que certaines lames soient abimés... mais ça ne se voit pas forcément à l'oeil nu... sauf pour un pro peut être !
    j'ai pas fait de comparaison, j'ai pris la première venu, ça m'a convenu ... ! je sais pas si à ce niveau là y'a vraiment des différences... ça coute 8€ la bombe !
    la graisse en pot genre pate... mais la graisse c'est pas sale ! par contre la poussière, la pollution, ... c'est ca qui géne le fonctionnement des stores ... la graisse tu la met de part et d'autre des stores ( à gauche et à droite, là ou passe les ballais pour guider le store ) et il faut néttoyer les lattes et entre les lattes donc c'est pas là où tu mes la graisse... je sais pas si c'est bien claire ce que je dis ?
    invite5b016c2f
    bj tlob69, bj a tous, tu as ete suffisamment clair pour l ignare que je suis. il n y a qu une question a laquelle tu n as pas repondu: qu est ce que le tablier? bonne journee et a +
    invite73cde8c9
    le tablier c'est le volet lui-même.
    invite5b016c2f
    une nouvelle fois merci a tous. je ne suis pas une pationnee de ce truc la. en definitive ça devient trop complique pour moi aussi je vais lui expliquer tout ça quand je la verrai et lui dirai le plus aimablement possible que je ne peux plus rien pour elle, qu il lui faut vraiment voir un specialiste. je considere donc cette discussion comme close. merci merci merci et bonne journee.
  1. [Divers] Comment démonter les vis supports d'un store à projection ?store banne motorisé
    Par invite9cbd6cf3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/01/2010, 19h01
  2. Réponses: 0
    Dernier message: 04/06/2009, 22h47
  3. Quels sont les avantages de la voie parentérale sur la voie orale
    Par invitec0495d9e dans le forum Santé et médecine générale
    Dernier message: 23/11/2008, 17h56
  4. D'une voie Technologique vers une voie Pro
    Par invite9ddcac06 dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 11/07/2008, 12h55
  5. [Divers] Problème store éléctrique
    Par invite8231a71c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/06/2008, 18h18
