Estimation charge sur solive avec chevetre
    invite35150729
    Je suis en train de dimensionner une de mes plancher, j'ai chevetre (trémie) pour escalier à créer.
    Je souhaite comprendre comment evaluer la charge qui va se retrouver sur la solive qui porte le reste.
    Sur le schema, j'ai indiquer les dimensions, puis j'ai calculé les poids qui se retrouve sur les "bandes de chargement" (ce sont les poids indiquées au dessus)
    Pour connaitre le poids, uniformément répartie sur la solive rayurée :
    Je fais la somme de tous ce qu'il y'a a sa droite, et j'aurais envie de le diviser par 2 parceque de l'autre coté c'est appuyé sur le mur ou même par 3 finalement puisque 3 appuis...et j'ajoute le poids de sa propre bande de chargement (189 + 37)
    * Considérant 2 appuis :
    P = 189 + 37 + ((4 x 189) + 95)/2
    P = 652 Kg
    * Considérant 3 appuis :
    P = 189 + 37 + ((4 x 189) + 95)/3
    P = 509 Kg
    A priori je peux considérer que j'ai au moins 509 Kg voir 652 Kg sur cette pour et donc la dimensionner en conséquence.
    * Est ce que cette méthode est valable ?
    * Si oui, Combien d'appuis dois je considérer pour ce cas de figure 2 ou 3 ?
    Molux
    invite21e9323e
    Re : Estimation charge sur solive avec chevetre
    Bonsoir Molux,
    Les chiffres indiqués en haut, c'est la charge sur une solive?
    Si oui, ta solive à deux appuis :
    Encastrement dans le mur et chevêtre
    4 X 190 + 95 = ~860 kg dont sur chevêtre 860/2 = 430 kg
    Chevêtre 2 appuis > encastrement mur et et 5ème solive à 189 kg (à côté de la 263)
    Charge sur cette solive 430/2 = 215 + 190 + 35 = ~440 kg
    Mais les 215 kg sont à considérer comme une charge ponctuelle...
    Je le ressens comme ça, avec mon feeling...
    La Bonne Soirée
  1. Dimensionnement Solivages/Chevêtre
    Par inviteb6eee1a2 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 14/01/2010, 13h00
  2. Chevetre pour poele a bois
    Par invite1b4fed84 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 24/10/2009, 11h32
  3. plancher sur solive
    Par invite19e6cd01 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 22/10/2009, 22h22
  4. chevêtre pour passage d'un conduit.
    Par invite8ddf4eef dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 23/11/2008, 23h57
  5. Estimation de l'erreur commise sur une série convergente à termes positifs
    Par le fouineur dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 07/05/2007, 21h19
