horloge pédagogique
horloge pédagogique
    invitee8d7462d
    horloge pédagogique
    Dans le cadre d'un projet, je dois construire une horloge pour apprendre à lire l'heure.
    Les aiguilles sont donc déplacées manuellement.
    Je manque d'idées pour la condition suivante : les aiguilles doivent pouvoir s'arrêter sur des "crans", soit toute les heures pour les heures, et toutes les minutes pour les minutes.
    J'ai pensé à un système comme celui en pièce jointe mais je vois pas bien comment fabriquer cela.
    Merci de votre aide
    invite21e9323e
    Re : horloge pédagogique
    Bonsoir Nikola,
    Faire des encoches en forme de triangle (comme un engrenage) correspondant aux heures du support fixe.
    Sur un disque mobile solidaire de l'aiguille, faire un trou dans la tranche du fameux disque, un ressort et une vis sans tête du même diamètre ou un bout de tige d'acier arrondi.
    Par contre immobiliser le disque par rapport au support pour éviter l'éjection du téton positionneur.
    Kif-kif pour les minutes.
    Bien Cordialement
    invitee8d7462d
    Bonsoir Amaty,
    Merci de ta réponse.
    J'ai un peu de mal à visualiser l'ensemble. Pourrais-tu détailler un peu plus ?
    invitee8d7462d
    Finalement je pense avoir à peu près compris, il n'y a que la forme des triangles que je vois pas bien.
    invite21e9323e
    Un petit schéma
    La forme fixe en jaune > j'ai dessiné des triangles ou demi-cercle obtenu par perçage (12 trous) avant découpe du disque.
    Le disque tournant avec l'aiguille qui cache normalement le téton positionneur.
    invitee8d7462d
    Merci c'est beaucoup plus clair comme ça
    Par contre je sais pas en quelle matière je vais fabriquer le disque, et la partie du support munie des triangles.
    Le reste de l'horloge est en bois mais j'imagine que pour les frottements des disques et pour la solidité du produit je devrais prendre une autre matière pour cette partie.
    invite21e9323e
    Peut être en médium, fibres de bois très fines agglomérées qui se travaille très bien et permet une grande minutie > http://www.bois.com/particuliers/mie...produit-medium
    Je mets un dessin pour une réalisation plus rapide > Tracer le diamètre sur lequel s'aligneront le centre de perçage des trous pour les heures.
    Percer, découper le tracé définitif du bon diamètre du support > Il reste en fait des lunules et non des 1/2 cercles > Idem pour les minutes...
    invitee8d7462d
    Oui c'est vrai que ce sera plus simple comme ça. Merci pour les conseils, je commence la semaine prochaine la réalisation.
  1. Modèle pédagogique
    Par invite11568c71 dans le forum Enseignement : le forum des enseignants
    Dernier message: 12/04/2009, 10h19
  2. télécommande IR (but pédagogique)
    Par inviteee4fd171 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/11/2008, 17h25
  3. matériel pédagogique
    Par invitec9750284 dans le forum Physique
    Dernier message: 11/05/2006, 12h57
  4. Horloge lumineuse, horloge mecanique et Einstein
    Par invite783b0b62 dans le forum Physique
    Dernier message: 22/03/2006, 16h21
  5. ferme pédagogique
    Par invited8e786d6 dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 18/01/2005, 17h34
