Diamètre approprié des tuyaux PE
    invitec417ecc8
    Dans le cadre de mon installation d'arrosage intégré, je m'intéresse aux diamètres optimums des tuyaux polyéthylène pour un débit donné et une vitesse de l'eau à 1,5 m/s.
    Je trouve qu'on peut aller jusqu'à 1.3 m3/h pour du 20mm de diamètre; 2 m3/h pour du 25mm et 3.4 m3/h pour du 32mm.
    Ce qui fait que d'après moi, on peut placer des turbines sur du 25mm de diamètre.
    Or, je lis dans pas mal de forums que le 32mm est nécessaire dans ce cas.
    Qu'en pensez-vous ???
    1000 ois merci pour votre aide
    invite8b73a16f
    Re : Diamètre approprié des tuyaux PE
    Je n'ai pas les abaques sous la main mais ne confonds-tu pas diamètres intérieurs et extérieurs?
    invitec417ecc8
    Je ne confonds pas je prends les diamètres intérieurs (env. 22mm intérieur pour du 25mm ext. et env. 28.2 mm int. pour du 32 ext.)
  1. Diamètre des tuyaux de poêle
    Par invite9f29636a dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 18
    Dernier message: 22/10/2019, 15h14
  2. Tuyaux de chauffage en cuivre sur installation des tuyaux en fer
    Par invite0726668c dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 21
    Dernier message: 18/02/2009, 19h19
  3. Influence diamètre tuyaux sonores
    Par invite7caaaf80 dans le forum Physique
    Dernier message: 29/10/2008, 16h36
  4. chauffage central diamètre des tuyaux
    Par invite51518574 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 11/05/2008, 08h58
  5. diminuer le diametre des tuyaux de poele a bois
    Par invitef67f8186 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 08/03/2008, 08h48
