reserve d'eau ,mais pas de pression et de débit ?
    invite5c5bdb60
    je possède une réserve d'eau de 4 m3 en haut de mon terrain et je n'ai pas de pression sur mon robinet qui est situé 5 mètres plus bas sur une distance de 10 m
    que faut il que je mette ? une pompe de surface ou-bien un suppresseur ?
    je souhaite opter pour un système qui des que je tir de l'eau pour le jardin ou autre je puisse avoir de la pression et du debit
    mes plymouth son au départ en diametre 40 puis en puis en 20
    merci pour votre aide
    Eurole
    Re : reserve d'eau ,mais pas de pression et de débit ?
    Citation Envoyé par ecovert38 Voir le message
    Bonsoir.
    Je pense que la solution pour avoir du débit naturellement est d'augmenter le diamètre du tuyau de sortie.
    Faire des essais avec un tuyau sans robinet d'abord.
    Avec un dénivelé de 5 m, pour un arrosage de jardin, ça devrait suffire pour le débit.
    Mais pour la pression elle ne changera pas, car elle dépend du dénivelé.
    invite5c5bdb60
    merci pour votre réponse
    mais si je j'installe une pompe ou-bien un suppresseur es ce que je règle mon problème !
    invite76532345
    Réponse: Oui si la pompe et/ou le surpresseur sont adaptés au travail demandé.
    Car un "suppresseur" est fait pour "supprimer", pas pour fournir.
    invite5c5bdb60
    et merci pour ta reponse .
    que me conseillerai tu ?
    invite76532345
    S'il s'agit d'arroser le jardin à la lance, une simple pompe suffit (Bien fixer débit et pression requis pour éviter des emm.... chez le marchand et ensuite des larmes et/ou des emm.... avec le banquier).
    Par contre:
    C'est quoi le "ou autre" ?
    C'est lui qui permettra de dire s'il est judicieux d'utiliser un surpresseur.
  1. Réponses: 17
    Dernier message: 17/02/2011, 11h26
  2. [Thermique] Baisse de pression et débit d'eau chaude sur chaudière Vaillant
    Par invite9f73f765 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/08/2009, 17h13
  3. [Divers] Pas de pression d'eau chaude
    Par invite07477e42 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/06/2009, 22h14
  4. debit et pression d'eau
    Par inviteb1502af6 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 31/01/2009, 20h42
  5. Problème débit et pression d'eau
    Par inviteeeb691d7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/03/2008, 17h09
