probléme eolienne
probléme eolienne
    invite43492322
    probléme eolienne
    J'ai depuis un mois une éolienne 24 v Whisper 500 qui fonctionnait bien jusqu'à peu : depuis 2/3 jours elle ne tourne pas normalement à cause d'un court circuit entre les 3 phases ou entre les phases et la terre,
    en plus la résistance du court circuit varie de façon aléatoire de 0 à l'infini.
    donc ma question : peut il s'agir d'une mauvaise mise à la terre ?
    de l'eau dans la génératrice, par exemple entre le rotor et le stator ?
    problème de diodes ?
    Merci de vos réponses
    Re : probléme eolienne
    Bonjour KATBEN et tout le groupe
    Citation Envoyé par KATBEN Voir le message
    ... elle ne tourne pas normalement à cause d'un court circuit entre les 3 phases ou entre les phases et la terre ...
    Peux-tu nous expliquer ce qui te fait penser à cette cause?
    ... en plus la résistance du court circuit varie de façon aléatoire de 0 à l'infini ...
    Là aussi, je suis "curieux" de savoir comment tu procèdes pour trouver ces deux valeurs? Pouvoir le mesurer c'est pouvoir savoir de "quel côté" se trouve le court circuit supposé.
    ... peut il s'agir d'une mauvaise mise à la terre ? ...
    Je ne vois pas trop comment un défaut de terre, en 24V, pourrait occasionner des courts circuits.
    Peux-tu expliquer à quelles mesures tu as procédé, et le type de sortie de la puissance?
    Bounoume
    je suppose que tu as fait les mesures depuis le sol, en bout de câble, sans déposer l' engin.
    Si c' est ça, je dirais que le défaut est au niveau de l' axe vertical qui lui permet de s' orienter face au vent. Il doit y avoir des contacts tournants (ou pire, un câble souple) qui ont travaillé et ont des court-circuits -possiblement intermittents...)
    sI vraiement tu as grimpé au mât et que l'anomalie est vraiement aux bornes de la génératrice, là je ne sais pas...
    bonne chance..
  1. TPE éolienne:problème pic basic
    Par inviteb958df8c dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 06/03/2009, 06h09
  2. problème éolienne / régulateur
    Par invitee3935763 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 24/01/2009, 06h53
  3. TPE éolienne : problème sur mesures electrique
    Par invitedbbcfa7e dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 22/02/2008, 16h47
  4. problème éolienne
    Par invite07740c67 dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Réponses: 33
    Dernier message: 12/12/2007, 11h34
  5. TPE éolienne : Problème à propos du stockage
    Par invitec9ca669c dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 16/02/2007, 17h23
