pairpaing beton
pairpaing beton
    inviteaf554ca4
    pairpaing beton
    J'ai un mur a faire je voudrais savoir combien de mortier pret a l'emploi j'ai besoin juste pour les painpaing
    mur de 30 m de long parpaing de 20x20x50 sur 3 niveaux soit 180 parpaing
    merci de votre aide
    golfo57
    Re : pairpaing beton
    Bonjour à toi,
    Selon le dosage de mortier par parpaing, on peut considérer qu'il te faudra environ entre 0,3 et 0,4m3 de mortier donc à peu près une trentaine de sacs, voire un peu moins.
    Si j'étais toi, j'en prendrai d'abord une dizaine, ça fait selon le sac de 25 ou 35kg un poids assez conséquent (question de transport ou livrés) et je constaterai ce que je peux faire avec dix sacs. @+
    invite21e9323e
    Bonsoir à Tous,
    30 m x 0,6 m = 18m² > Nécessite ~1/3 de m3 de mortier qui correspondent à 460 kg soit en sacs de 30 kg environ 16 sacs...Le standard...
    Mais la question pose problème > Ça dépend de la hauteur du joint et de la hauteur pénétrante à l'intérieur des alvéoles des parpaings > Joint de 1 cm avec pénétration de 1 cm ou... joint de 5 mm avec pénétration de 1 cm????
    Comme je ne suis pas maçon, double guides de 2,5 cm de haut et 3 m de long, je remplis et j'arase, je pose les parpaing et cale la hauteur des parpaings avec manche de massette + règle de maçon.
    Bien Cordialement
  1. Transferts conducto-convectifs : béton-air, béton-eau
    Par invite772cf17c dans le forum Physique
    Dernier message: 11/06/2009, 18h50
  2. Résistance béton et béton armé.
    Par invite8da65a87 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 12/02/2009, 13h52
  3. limites du béton armé, alternatives: BHP? Acier Béton?...
    Par invitedc871d2a dans le forum Technologies
    Dernier message: 24/08/2008, 12h19
  4. béton
    Par invite051128a3 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 27/11/2007, 03h33
