puissance maximale utile en KVA
    inviteb2f2d419
    Bonjour à tous !
    Je suis actuellement en train de voir les différents contrats EDF pour l'entreprise où je travail.
    L'entreprise a un TGBT qui alimente un autre batiment, j'ai pris des mesures avec une pince ampermétrique sur chacune des phases, chaque 1/2 heures.
    Maintenant j'ai mon tableau excel avec toutes les valeurs mais question comment le calculer.
    Je souhaite avoir le résultat en KVA, j'ai donc fais S=U*I
    Sur chacune des phases et j'ai additionné, mais je ne suis pas sur de mon résultat.
    Merci de vos réponses
    Damien
    apzo11
    Re : puissance maximale utile en KVA
    Pour ma part je commencerai par analyser les anciennes factures.
    Sinon tu vas avoir une consommation instantanée qui ne veut pas dire grand chose.
    apzo11
    inviteb2f2d419
    Oui j'ai déjà les factures et bilans, mais il faut aussi que je calcul la consommation d'un des deux bâtiments !
    apzo11
    Donc mesurer ne sert pas à grand chose.
    Il faut prendre les puissances des machines et appliquer un coefficient de foisement.
    Je ne suis pas un spécialiste .
    apzo11
    invitebe2c4022
    Salut
    tu as donc trois phases...
    S = 3 V*I. avec V tension simple ( phase neutre )
    Tu peux vérifier ta conso maxi ( hivers ? ) lors d'une journée de 24H et tu prends mini 20% de réserve.
    Ca va te donner un bon aperçu.
    bye
    apzo11
    Citation Envoyé par fuit Voir le message
    bye
    Je trouve un peu limite de conseiller ainsi, tu ne connais pas ses bâtiments isolation et consommation des machines, des fours, etc...
    Tu ne sais pas si c'est un atelier de 10 personnes avec un fer à souder de 40W par poste ou une usine équipée de four pour la fabrication de briques!!
    apzo11
    invite21e9323e
    Bonjour à Tous,
    Suivant les contrats EDF, l'entreprise possède un enregistreur des Puissances 10 minutes (Intégration de la puissance consommée pendant 10') qui permet de "baser" la prime fixe de puissance.
    En fonction des ateliers ou bâtiments en arrêt, on peut arriver à déduire la puissance soutirée par un groupe de machines...
    Tenir compte de la puissance des auxiliaires (toute production arrêtée).
    C'est une méthode mais pas toujours facile à mettre en place en fonction des impératifs de production.
    Bien Cordialement
    invitebe2c4022
    Citation Envoyé par apzo11 Voir le message
    apzo11
    Alors soit je me suis mal exprimé soit tu as mal lu ? Peu importe...
    Pour avoir une idée de la puissance maxi utile que faire de mieux que rechercher le point de conso maxi qui peut soit être en hivers ( chauffage en plus des charges normales ) soit en été ( clim ) soit à un autre moment que seul le propriétaire pourra juger de pertinent et de prendre une marge mini de 20% ?
    apzo11
    Ce que je veux dire c'est que normalement l'installation électrique d'un bâtiment industriel est étudié avant l'installation des machines. Donc avec les caractéristiques des machines tu dois pouvoir le faire : comme un électricien dans un BE.
    Tes 20% il sortent d'où?
    Pour déterminer "le point de conso maxi" il faut bien qu'il relève les puissances des appareils, car dans le cas où ce point se situe en hiver tu lui conseille d'attendre le mois de décembre pour faire sa mesure.
    Dans le cas ou le point se situe en été il faut que tu soit sûr que le pic que tu as observé correspond au fonctionnement plein régime de tous les appareils, clim, régulation....
    apzo
  1. "puissance maximale utile en KVA"
    Par invite7dbb67a3 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 03/02/2009, 17h01
  2. Puissance électrique maximale
    Par invitee8fe1f6d dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/02/2008, 19h34
  3. puissance maximale utilisable
    Par Non inscrit dans le forum Technologies
    Dernier message: 04/02/2008, 22h00
  4. puissance utile
    Par invite057af595 dans le forum Physique
    Dernier message: 11/09/2006, 12h10
  5. RMS et puissance maximale???!!
    Par invite3e3c0250 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/04/2005, 22h20
