Réparation sur terrasse exterieure
    invite509ec27d
    Je souhaites réparer ma terrasse extérieure ( fissures, humidité du ciment, béton a refaire par endroit, ) j'ai curé certaines parties imbibées d'eau et de béton pourri.
    Quel style de béton me permettra la réparation de ces parties ?
    Y a t'il des consignes particulières à respecter avant d'attaquer ce chantier ?
    Les photos de la terrasse en PJ valent un long discours.
    Merci pour votre avis
    invitebad71237
    Re : Réparation sur terrasse exterieure
    salve,
    où vais-je? , qui suis-je? , pourquoi ma terrasse est toute cassée?
    ce sont là les grandes question de l'humanité.
    il me semble voir que sous ton carrelage il y a une étanchéité ( du noir ), y a t-il de l' "habitable dessous" ?
    tu peux réparer ta terrasse avec n'importe quel mortier correctement constitué
    personnellement pour bien faire, je reconstituerai tout ça avec un mortier de chaux ( ou plutôt mélangé ; sac de "Multibat" ), et j'y rajouterai un adjuvant type sika accrochage et/ou hydrofuge;
    mais soyons clair, ta terrasse souffre depuis de nombreuse années de
    - manque de joint de dilatation
    - défaut de drainage
    - exposition trop forte aux variation du climat
    bref tu peux la réparer mais dans 50, 100, voire 200ans, ça va recasser ( et même trés probablement bien avant, surtout en cas de réparation; je pari sur 2ans maxi )
    si tu veux vraiment une réparation pérenne, il faudra faire de plus gros travaux.
    -tout déposer le carrelage
    - refaire/réparer l'étanchéité
    - réaliser une couche drainante
    - recarreler en faisant bien des joints de dilatation périphérique.
    sache néanmoins que le commun des mortel, à ta place ferait une simple réparation ( tout recoller et reconstituer au mortier de chaux )
    voilà, .....aprés......chacun.......
    invite509ec27d
    Cool Re : Réparation sur terrasse exterieure
    Merci pour votre réponse,
    il n'y a aucune habitation sous la terrasse.
    déposer le carrelage et refaire un joint d'étanchéité me semble etre une bonne solution intermédiaire .....en faisant derriere un ragréage en pente.
    Heureusement, j'ai le perforateur/burineur qui va bien !!!
    J'ai deux questions :
    1) les joints periphériques....c'est quoi
    2) que serons nous dans 50 ans !!!!!
    Encore merci pour votre réponse
    invite509ec27d
    une autre photo
    invitebad71237
    salve,
    joint périphérique; il s'agit d'une bande de mousse ( demandé aux marchant de matériaux "bande de joint résilient périphérique pour carrelage"
    http://web01.soprema.fr/web/reftechsop2.nsf/($AllByUNID)/20E50121F3AFB1D8C1256E4A0052AE 3B/$File/VELAPHONE%20BANDE%20DE%20RELEV E.jpg
    http://img512.imageshack.us/i/dscn3553kc8.jpg/
    cette bande permet que la dilatation soit absorbée par cette bande, plutôt que de pousser que sur l'extérieur de la terrasse, et donc de casser la champ de ta terrasse.
    si tu ne fait pas de couche de drainage, fait tes joints de carrelages avec un mortier hydrofugé, et donne de la pente pour évacuer l'eau.
    car le problème c'est;
    1) - "plein soleil" le carrelage chauffe, se dilate et pousse sur ses cotés puis casse
    2) - "froid" le carrelage se rétracte et créé des interstice par fissuration
    3) - "pluie + gel" l'eau passe sous le carrelage, la glace pousse, le soulève et casse tout.
    je connais une terrasse comme ça; on l'a refaite 3 fois et ça pettait toujours; on a dû la couvrir d'un jolie toit.
  1. etancheite terrasse exterieure
    Par invite19a33f06 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 20/02/2019, 14h20
  2. Terrasse extérieure en bois et gel=glissade
    Par invite845b0646 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 12/04/2012, 09h18
  3. Réponses: 8
    Dernier message: 01/12/2009, 01h08
  4. terrasse extèrieure
    Par invitec66b3a72 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 17/09/2009, 14h07
  5. Quantité de matérieux pour une dalle extérieure (terrasse)
    Par invitec9b00e94 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 24
    Dernier message: 07/03/2009, 12h11
