Perte de pression
Perte de pression
    inviteb8a0cab3
    Question Perte de pression
    je viens de changer mon réservoir tampon (200 l) associé à une pompe immergée qui alimente toute ma maison en eau
    j'ai remis dessus le pressostat (télémécanic) de l'ancienne installation (100 l)
    j'ai réajusté le point d'enclenchement (1,5 bar) et de déclenchement (3,5 bars) tels que préconisés par le constructeur.
    résultat j'ai un débit faible et totalement insuffisant ne serais-ce que pour prendre une douche.
    quelqu'un peut-il m'aider pour que je puisse me laver demain.
    merci par avance de vos réponses
    http://forums.futura-sciences.com/im...s/confused.gif
    invite728b013d
    Re : Perte de pression
    Bonjour à tous, bienvenue sur le forum bricolage TYTY,
    C'est un vase à membrane ou un groupe hydrophore ? dans ce dernier cas il faut établir une réserve d'air afin que ce dernier serve d'expansion. La pression de redémarrage me parait faible un différentiel de l'ordre de + / - 1 b serait préférable.
    Le raccordement n'a pas été modifié ? et les caractéristiques de la pompe correspondent bien aux besoins ?
    Marc.
    inviteb8a0cab3
    C'est un vase à membrane, le raccordement n'a pas été modifié. l'écart de 2 bars est celui prescrit par le constructeur (pompes Guinard). Je vais diminuer l'écart et je vous tiens informé. merci de votre conseil
    invite728b013d
    OK la pression de gonflage ne devrait pas dépasser un b côté azote.
    Marc.
    inviteb8a0cab3
    je reviens avec des questions concernant mon problème:
    j'ai ramené l'écart à 1 bar entre l'enclenchement et le déclenchement (entre 2,5 et 3,5), la pression est plus constante mais reste faible par rapport à celle que j'avais avec la précédente installation: le niveau de déclenchement (ou celui d'enclenchement) a-t-il une incidence sur le niveau global de pression.
    dans votre mail, vous parlez d'azote, mais je n'ai pas de gaz spécifique dans la bonbonne, à ma connaissance: parlons nous bien de la même chose?
    merci par avance de vos réponses.
    cordialement,
    invite728b013d
    Il vaut mieux utiliser ce différentiel plus confortable de surcroît aux robinets.
    Non pas d'autres incidences, si les caractéristiques de la nouvelle pompe sont identiques vérifie qu'une prise d'air n'existe pas sur la ligne d'aspiration.
    Les vases sont gonflés à l'azote en usine, c'est un gaz neutre qui évite la présence d'oxygène, mais quand on rajoute de la pression c'est de l'air comprimé que l'on utilise le plus souvent.
    Marc.
  1. calcul de perte de pression
    Par invite43908ed3 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 31/05/2010, 00h35
  2. [Divers] Perte de pression Karcher K4.99[résolu]
    Par invite0dfe0be6 dans le forum Dépannage
    Réponses: 21
    Dernier message: 15/05/2010, 08h59
  3. [Blanc] perte de pression groupe hydrophore
    Par invitee63c3063 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/01/2009, 19h55
  4. [Blanc] Perte de pression Nectra Top
    Par invite5be55b81 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/11/2008, 20h37
