Tronçonneuse électrique : ne démarre plus ? [résolu]
    invite3ba14c51
    J’ai une tronçonneuse électrique et depuis aujourd’hui quand j’appuie sur les deux boutons de mise en route, elle ne démarre plus.
    J'ai vérifié les charbons ils m'ont l'air correct.
    Si vous pensez savoir d'ou vient le probléme merci de me répondre.
    Merci d'avance.
    invite58a3c88f
    Re : pb tronçoneuse éléctrique
    Euh ... es-tu certain qu'il y a du courant sur la prise ?
    invite87302233
    ... Et que la sécurité de frein de chaine ne soit pas actionnée ?? Certaines tronconneuse ont un contacteur qui coupe l'alimentation électrique quand cette sécurité est déclanchée; peut-être est-il grippé ??
    invitef04e98e1
    Bonsoir à tous
    Peut être tout simplement le fil d'alimentation sectionné (intérieur du câble) par les mouvements répétitifs .
    Panne courante
    invite3ba14c51
    Re : Tronçonneuse électrique : ne démarre plus ?
    bonjour à tous et merci pour vos réponses,
    Il y a bien de l'éléctricité j'ai testé la prise,
    ou trouve t-on la sécurité de frein de chaine, je ne le voie pas.
    golfo57
    Citation Envoyé par ghitho
    Si tu as fait cela, donc tu as démonté la carcasse et donc possibilité de contrôler si tu as une tension aux connexions internes, bornier d'entrée, interrupteur=> sortie interrupteur. Il te faut bien sûr être muni d'un multimètre et prendre les précautions d'usage. @+
    Généralement c'est la garde de protection de la main qui assure ce rôle, elle bascule légèrement vers l'avant et coupe l'alimentation.
    Il faut la ramener vers l'arrière pour rétablir l'alimentation des 2 boutons de démarrage.
    invite3ba14c51
    Smile Re : Tronçonneuse électrique : ne démarre plus ?
    Mon probléme est résolu, c'est la garde de protection de la main qui était basculélégèrement vers l'avant et coupe l'alimentation.
    C'est ma premiere tronçonneuse électrique.
    Merci à tous.
    invite728b013d
    Merci pour ce retour, je clos le fil résolu.
    Marc.
  1. [Thermique] Chauffe eau ne démarre plus... [résolu]
    Par invite2adae244 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/06/2009, 21h34
  2. tronçonneuse electrique
    Par invite2a95c652 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 21/02/2009, 14h39
  3. [Divers] Moteur tronçonneuse électrique : tourne à l'envers.
    Par invite2bceb42f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/01/2009, 21h55
  4. Tronçonneuse électrique Stilh : jeu important sur le dispositif d'engrenage.
    Par invitea2b9736a dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 27/12/2008, 21h12
  5. Tronconneuse Electrique
    Par invite4f1172c2 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 06/11/2008, 15h44
