1 disjoncteur par chauffage
    invite2099f64d
    Bonsoir, je possède le guide promotelec mais je me pose la question suivante faut il un disjoncteur par radiateur
    Dernière modification par SK69202 ; 18/10/2010 à 22h49. Motif: Déplacé depuis le forum habitat bioclimatique
    golfo57
    Re : 1 disjoncteur par chauffage
    Bonjour à toi,
    C'est pas un disjoncteur par radiateur, mais un par circuit de radiateurs n'excédant pas 3500W en 1,5mm² et protégé par un 16A ou 4500W en 2,5mm² protégé par un 20A. @+
    invite2099f64d
    salut, dans le guide promotelec il est indiqué par dijoncteur 2250watts, 10A, 1,5mm2 ET 4500watts, 20A, 2,5mm2 donc je ne vois pas de 16A
    golfo57
    C'est pas faux, mais il y a l'intermédiare 16A. Regarde ici p.19. @+
    invite2099f64d
    autre question j'ai branché 2 radiateurs de 1500 watts sur un disjoncteur de 10A, je possède aussi un delesteur deltador et donc le fait d'être à 3000watts pour un 1OA peut il faire actionner le délesteur ?
    MERCI
    invitef04e98e1
    Amitiés Golfo57
    P=U*I donc : 3000W /230 V = ~ 13A c'est le disj 10A qui va déclencher
    invitef04e98e1
    Quelles sont les priorités données par votre délesteur ?
    Etes vous en triphasé ou en mono ?
    golfo57
    Salut TDR125 T'as tout dit, mais t'aurais pu proposer qu'il remplace le disj. de 10A par un 16A. @+
    invite2099f64d
    Citation Envoyé par TDR125 Voir le message
    Amitiés Golfo57
    Merci bcp pour ta réponse donc si j'ai bien compris le délesteur peut couper le 10A, c'est à dire éteindre un radiateur, c'est bien ça
    invitef04e98e1
    Bonsoir ,
    Non, le disj 10A va déclencher lorsque les deux radiateurs sont en fonction car ils consommeront 13A !!!
    Donc tu fais plaisir à Golfo57 et tu commences par remplacer ton disj 10A par un 16A .
    Le délesteur sert à privilégier un ou plusieurs circuits par rapport à la consommation.
    Je réitère ma question : qu'a t'il de branché sur ce délesteur ?
    golfo57
    Citation Envoyé par frangin1972
    Non pas du tout. C'est le disj. de 10A qui va sauter. Ton délesteur est là pour assurer un équilibre de ta puissance du contrat EDF. Dès que cette puissance est atteinte, il va délester des circuits qui ne sont pas prioritaires. C'était la question de TDR125.
    Donc, si tu laisses les 2 radiateurs, il faut qu'il y ait un disj. de 16A avec des fils de 2,5mm².
    Mais tu dis qu'il y a 2 radiateurs de 1500W sur ce circuit. Eventuellement les 2. @+
    Dernière modification par golfo57 ; 22/10/2010 à 20h30.
    invitef04e98e1
    Transmission de pensées Golfo57
    golfo57
    Salut TDR125, oui effectivement on s'est croisé, j'ai édité sans voir que t'étais passé avant moi. @+
    invite2099f64d
    Merci encore mais je ne connais pas grand chose en élec donc pas trop de question complexe.
    L'objectif du délesteur est d'éviter de faire sauter le compteur, quand à mono ou tri je ne sais pas je peux juste vous dire qu'il s'agit d'une maison d'habitation très classique donc sans doute mono!!!!!!!
    invitef04e98e1
    Ok donc pour moi c'est du mono Comme vous dîtes le délesteur va éviter de faire sauter le disjoncteur principal en donnant la priorité à des circuits lors d'un dépassement de votre puissance souscrite.
  1. [Divers] Le disjoncteur général EDF : déclenche par temps de pluie.
    Par inviteb977c8ad dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/11/2008, 22h01
  2. [Divers] Remplacer des porte fusible par disjoncteur.
    Par invitebd2c443a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/05/2008, 19h29
  3. [Thermique] Disjoncteur différentiel cramé par chauffe eau ?
    Par invite6f93a6d1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/02/2008, 20h47
  4. Mon Chauffage a Gaz fait sauter le disjoncteur
    Par invite12ceaaf0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/08/2005, 12h06
