câblage volets roulants 7 fils
    invitec2a3cc90
    J'ai à câbler des volets roulants motorisés par des moteurs Axial (sept fils), cammadés par des télécommandes Nice way, plusieurs zones.
    La question, comment bracher les sept fils ? vert : masse, bleu : neutre, marron : phase, jaune : Mntée ?, noir : descente , blanc : stop ?
    merci de votre réponse.
    invitee75a95d8
    Re : câblage volets roulants 7 fils
    Plutôt que de jouer aux devinettes, il n'y aurait pas une notice accompagnant ce matériel ? Sinon, se retourner vers le fournisseur ou le fabriquant qui doit savoir comment monter son matériel.
    invitec2a3cc90
    technirol, le fournisseur des volets et Axial system, fournisseur des moteurs ont disparu de la circulation.
    invitec2a3cc90
    7 fils, parce que le système est moderne ; carte de commande et de télécommande intégrée.
    invitef04e98e1
    J'ai monté des volets qui viennent de Pologne qui ont l'air d'avoir le même câblage , mais il faut que je retourne chez mon beauf pour voir comment je les ai branchés .
    Tout ce que je peux vous dire c'est qu'il y a 3 fils pour l'alimentation en 220v : bleu , noir ou marron et vert jaune . Aprés vous devez avoir des fils bicolores blanc/noir et autres . Je sais qu'il y en a deux qui se branchent sur un bouton poussoir pour montée /arret / descente par impulsion . Les autres servent pour branchement cellule suivant la luminosité extérieure .
    Ce ne sont peux être pas les mêmes mais je peux essayer de vous joindre une notice dés que je retourne là bas .
    invitec2a3cc90
    Les bicolores : blanc-jaune, blanc-noir et blanc.
    golfo57
    Citation Envoyé par titi toto
    Il n'y en a que 6
    Mais tu commandes comment ce volet, Bp ou télécommande? @+
    invitef04e98e1
    Citation Envoyé par golfo57 Voir le message
    Bonjour,Il n'y en a que 6
    Amitiés Golfo
    Cela se commande de deux façons , par impulsion sur un BP et par télécommande
    Donc cela doit être blanc / noir et blanc pour le bouton
    On appuie il monte ou il descend , on rappuie il s'arrête et on rappuie il remonte ou il descend.
    Pour la télécommande c'est le gros bordel C'est avec elle que l'on règle les fins de courses ainsi que l'on dénomine les volets à ouvrir.
    invitec2a3cc90
    oui, effictivement, il n'ya que six. Le septième est un fil de tirage !
    La commande se fait à la fois par interrupteur et par télécommande NICEWAY multizones.
    invitec2a3cc90
    rien compris ! Explique avec plus de détail et précision ou un schéma s'il teplait.
    invitef04e98e1
    je préfère voir pour la notice , car si ce ne sont pas le mêmes branchements il y aura des dégats que je ne veux en aucun cas vous faire subir
    invitedae67b2c
    sinon il y a ça mais a savoir si cela va avec tes volets...
    http://dl.free.fr/rEs8r5Mgf page 18
    golfo57
    Normalement si tu branches uniquement Phase, Neutre, terre avec les 3 fils correspondant du moteur, ta télécommande devrait fonctionner. Ensuite si les 3 autres fils ( Blanc, blanc/jaune, blanc/noir) correspondent aux même fonctions que celles du lien dolf7, #12, tu n'aurais que 2 fils à utiliser pour une commande manuelle par BP. Mais il serait préférable d'avoir la notice originale pour ne pas faire de bêtises. @+
    invitec2a3cc90
    Merci, c'est très pertinent. je vais faire le test avec un volet : 11 volets en tout avec 11 télécommandes NICEWAY, + 1 commande Générale. Par contre, je n'ai aucune notice. ça sera intéressant de savoir si corresponde plutôt à stop, par exemple.
    Ecore merci.
    golfo57
    Je ne comprends pas trop ce que tu veux dire par là.
    J'ai dit, que si c'est comme dans la notice fournie par dolf7, la commande s'effectue ainsi:
    1 impulsion= marche (montée ou descente), une 2ème impulsion= arrêt, une 3ème implusion= marche inversée, et ainsi de suite...
    On pourrait penser comme l'a suggérer TDR125, que le blanc serait le commun pour les fonctions indiquées dans le lien et qu'on prendrait le blanc/noir associé à ce blanc sur le BP. @+
    invitef04e98e1
    Amitiés Golfo
    La notice des volets que j'ai branchés chez mon beauf est la même que le lien de notre ami dolf7
    Il y a un truc qui me chagrine quande même : 11 volets et pas une notice
    invitec2a3cc90
    C'est bien ça. Bravo à tous.
    A la parochaine.
    invitef04e98e1
    Citation Envoyé par titi toto Voir le message
    A la parochaine.
    Merci pour le retour
  1. [Divers] volets roulants
    Par invite7091b172 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/06/2009, 22h24
  2. [Divers] Volets roulants
    Par invite5b826902 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/01/2009, 20h19
  3. Volets roulants
    Par invite9b2a5846 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 06/01/2009, 10h10
  4. [Divers] volets roulants
    Par invitefb0c30dd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/12/2007, 02h11
  5. Télécommande volets roulants
    Par invite4cdcf18b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/11/2007, 23h25
