J'ai un radiateur electrique termelec qui peux fonctionner en 220mono,ou 220/380tri.Ce radiateur a été bricolé et je ne sais pas comment le refaire marcher, je cherche quelqu'un qui pourait me venir en aide.
01/12/2010, 16h31
#2
Date d'inscription
février 2005
Messages
71 138
Re : Pb radiateur électrique
Bjr à toi et bienvenue sur FUTURA,
Il serait bon de SAVOIR dans quelles conditions tu souhaites le faire fonctionner ?
En 230 volts
OU
en 380 volts TRIPHASE.
Faudrait aussi connaitre la puissance de ce radiateur (puissance qui risque d'etre CONSEQENTE si tri et vouloir l'utiliser en MONO 230v.)
Tu disposes de quoi au point de vue tension (mono 230v , tri +N230v, tri 380 v) dans le lieu (piéce) ou il doit etre utilisé ?
01/12/2010, 17h04
#3
inviteab6cadc2
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
4
Bonjour F6bes,
Excusez moi je me suis apperçu aprés avoir envoyé le message que je n'avais pas salué je metrise pas encore assez bien ce genre de forum.
Pour ce qui est de la tension je possede du 230 mono. Pour ce qui est de la puissance du radiateur elle est de 3000w.
Merci beaucoup.
02/12/2010, 14h07
#4
Date d'inscription
février 2005
Messages
71 138
Bjr à toi,
Tu commences par répérées les extrémités des 3 résistances ( tu as deux résistances en série POUR former une résistance).
Ces extrémités aboutissent à ton bornier.
Tu déconnectes TOUS les fils d'arrivée du bornier.
Ayant repéré les EXTREMITES des R sur ton bornier. Tu relies UNE extrémité des R ENSEMBLE.
Tu fait pareil pour les AUTRES extrémités.
Tu te sert du bornier pour cela en faisant des "ponts" entre bornes.
Au final tu te retrouves avec DEUX groupes de bornes reliées ensemble.
C'est aux bornes de chaque groupe que tu appliques ton 230v.
Ne pas oublier de vérifier que le cable de terre est BIEN relié.
Tu n'est pas obligé d'utiliser toutes les résistances.
Si tu n'utilise que DEUX résistances (2x2) la puissance sera de 2000 watts.
Aujourd'hui
A voir en vidéo sur Futura
04/12/2010, 15h37
#5
inviteab6cadc2
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
4
Bonjour f6bes
Excuse de ne t’avoir répondu avant mais j’étais en déplacement.
Je t’avouerais que je ne comprends rien il est vrai que je ne suis pas doué.
Sans vouloir être trop exigeant un schéma serait très bien venu.
Si tu n’as pas de possibilité je te remercie beaucoup. Il me semble que tu doit être de la partie
Car tu a l’air de très bien métriser cela.
TUTUT
04/12/2010, 16h05
#6
inviteab6cadc2
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
4
Bonjour f6bes
Il y a un détail sur lequel je me pose une question comment raccorder le thermostat
TUTUT
