Le mur d'appui de ma cheminée...
    invitea2f1270e
    bonjour ,
    Je viens d'acheter une villa dans laquelle se trouve une cheminée, l'ennuie c'est que le mur d'appui est une cloison avec de la laine de verre a l'intérieur. Celui qui a installé la cheminée a rajouté entre le foyer et cette cloison, une sorte de plaque de platre+firerock alu 5 cm(laine de roche).Ensuite au niveau de la hotte, pour proteger la cloison, il a mis une plaque de rigidure M0+firerock alu 5 cm(laine de roche).
    La hotte a été faite avec une structure en rail placo, avec des plaques de rigidur M0 + firerock alu, il y a une chambre de décompression avec 2 grilles 20 cm, et la chambre au dessus du foyer
    J'ai plusieurs questions:
    Est ce qu'il y a des risques pour la cloison qui se trouve derrière la cheminée, sachant qu'il y a une plaque de platre + firerock pour la protéger au niveau du foyer et rigidur M0 + firerock au niveau de la hotte?????
    Est ce que les rails placo résisteront au haute température de la hotte???
    est ce que ce montage vous parait correct??
    merci , cordialement.
    Re : le mur d'apui de ma cheminée
    Bjr à toi et bienvenue sur FUTURA,
    Hum cette cheminée n'est donc pas d'hier.
    As t elle déjà fonctionné (utilisé par l'ancien propriétaire).
    Donc suffit de "voir" si il y a des "désordres".
    Pour info , j'ai: mur maitre- laine de roche-brique réfrataire de 5 cms-foyer....
    depuis 30 ans ça n'a pas bougé....et la cheminée fonctionne tout l'hiver.
    invitea2f1270e
    salut,
    oui elle a deja été utilisé, je n'ai rien remarqué de bizarre. C'est surtout la plaque de platre de 2 cm qui se trouve derriere le foyer entre la cloison et la laine de roche qui me semble un peu mince, sinon de l'autre coté de la cloison ca ne chauffe pas, pas d'effritement.
    C'est la 1ere fois que j'utilise une cheminée, j'ai des enfants donc je me mefie un peu...
    merci a+
  1. mécanique equilibre d'un levier (réaction d'appui et direction)
    Par invite8ecae999 dans le forum Physique
    Dernier message: 13/06/2009, 22h34
  2. raccord poele à cheminée avec traversée de mur
    Par inviteb1fe5129 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 18/02/2009, 15h39
  3. Simulation d'appui sur une touche
    Par invite2490144c dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/09/2008, 15h56
  4. La force d'appui
    Par invite0d30277e dans le forum Physique
    Dernier message: 06/02/2008, 16h40
  5. ordre d'appui d'un BP
    Par invite1cf4788c dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/09/2007, 21h01
