mécanique equilibre d'un levier (réaction d'appui et direction)
    invite8ecae999
    Bonjours à tous,
    alors j'ai tenté de resoudre un des problèmes sur cette examen (exo 6)
    J'ai sur répondre à tout mais arriver à la réaction d'appui en A +sa direction je ne sais vraiment pas comment faire.
    Si quelqu'un peut m'éclaircir.
    invite8ecae999
    Re : mécanique equilibre d'un levier (réaction d'appui et direction)
    désolé je viens de lire le topic exercice et forum:
    alors voici le detail que j'ai fait hier soir:
    les 20 kg =196.2N(p=m*g)
    196.2*0.1=0.3*fcos40
    donc f= 196.2*0.1/0.3 cos40=85.2N
    alors
    bon la reaction d'appui je ne suis pas sur :
    r(perpendiculaire)= p+ f(perpendiculaire)=196.2+ (196.2*0.1/0.3)=261.6 N
    1) la réponse sur le dessin n'est pas vraiment le même est ce que j'ai fait une erreur?
    2)la direction j'ai un souci je ne sais pas comment on fait.
    Am=196.2/85.37=2.298
    invite8ecae999
    Personne ne sait m'aider svp?
    sitalgo
    B'jour,
    Citation Envoyé par jess1094 Voir le message
    C'est bon pour la composante verticale de la réaction, il faut tenir compte de la composante horizontale (la force est inclinée)
    La formule est bonne, refais le calcul.
    invite8ecae999
    ok merci beaucoup tu ne serais pas m'aider pour la direction?
    invite8ecae999
    Thumbs up Re : mécanique equilibre d'un levier (réaction d'appui et direction)
    personne c'est m'expliquer la direction svp
    mécano41
    Tu as :
    - une force verticale égale au poids de l'objet de masse 20 kg
    - une force F oblique de direction et d'intensité connues
    - un seul appui A, donc une réaction Ra de celui-ci que tu considère a priori oblique
    Les forces obliques se décomposent chacune en une composante verticale et une composante horizontale, que tu peux calculer pour F et que tu nommes par exemple Rax et Ray pour la réaction Ra.
    Tu écris ensuite :
    - que la somme algébrique des forces verticales est nulle
    - que la somme algébrique des forces horizontales est nulle
    - que la somme de moments par rapport à un point quelconque (l'extrémité gauche par exemple) est nulle
    Tu fais la cuisine avec les trois équations et tu dois trouver les deux composantes de la réaction en A. Tu peux donc ensuite déterminer l'intensité et la direction cette réaction.
    invite8ecae999
    merci , voilà
    tg de l'angle= R// sur R perpendiculaire=??
    et ensuite je fais la tg -1 pour trouver l'angle?
    mais
    Rperpendiculaire =c'est bien 517 N?
    R//=cela représente quoi?
    mécano41
    En fait, j'ai lu un peu vite et je pensais que tu avais F et que tu cherchais la réaction en A.
    Il vaut mieux faire autrement ; tu as :
    - à l'extrémité gauche 196,2 N (perpend.)
    - à l'extrémité droite, F sin 50° (perpend.)
    Tu fais la somme des moments de la force perpend. de gauche par rapport à A et de la force perpend. de droite par rapport à A =0 ce qui te permet de trouver F.
    Tu calcules la composante parallèle : F cos 50°
    Tu fais : somme des forces parallèles au levier = 0 ce qui te donne la composante parallèle Rax de la réaction Ra
    Puis : somme des forces perpendiculaires au levier = 0 ce qui te donne la composante perpendiculaire Ray de la réaction Ra
    Pythagore te donne Ra et arctan(Ray/Rax) te donne l'angle par rapport au levier (l'angle qui est donné dans ta P.J est le complément de ce que tu vas trouver)
    Avec cela, tu retrouves bien les valeurs indiquées dans ta P.J.
    invite8ecae999
    ahhh voilà enfin j'ai compris grace a toi merci beaucoup
    aurevoir
  1. équilibre d'une grue (mécanique)
    Par invite1d98edfd dans le forum Physique
    Réponses: 19
    Dernier message: 12/04/2008, 15h20
  2. Equilibre en mécanique statique
    Par invite720dab7b dans le forum Physique
    Dernier message: 20/01/2008, 10h11
  3. ordre d'appui d'un BP
    Par invite1cf4788c dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/09/2007, 20h01
  4. Equilibre ou réaction totale ?
    Par invitedbc3eac9 dans le forum Chimie
    Dernier message: 09/04/2007, 10h35
  5. besoin d'aide : equilibre de reaction
    Par invite82aa4b0a dans le forum Chimie
    Réponses: 30
    Dernier message: 17/04/2005, 21h19
