besoin d'aide : equilibre de reaction
    invite82aa4b0a
    Question besoin d'aide : equilibre de reaction
    bonjours,
    je n'arrive pas a faire un exercice, il y a quelques choses que je ne comprnd pas bien a mon avis, docn si quelqu'un pouvais m'expliqué, ca serais vraiment super sympa.
    je ne vais aps mettre ce que j'ai déja obtenu comme résultat, pcq j'ai déja essayé de faire 20fois cette exercice et j'ai a chaque fois une réponse differente.
    l'énnoncé :
    réaction C2H6 <-> H2 + C2H4 (tout est gazeux)
    Delta G° = 22Kj/mol a 900K
    la composition initiale est de 20 moles de C2H6(g) et de 80Moles de N2(g) (gaz inerte). La pression totale est maintenue a 0.5bar. Quelle est la composition fnale a l'équilibre chimique en fraction molaire.
    merci d'avance
    invite8241b23e
    Re : besoin d'aide : equilibre de reaction
    deltaG = deltaG° + RTln(K) et à l'équilibre, deltaG = 0
    tu peux finir, maitenant, sachant cela ?
    invite094366ea
    Bon procédons par ordre!
    tu as une formule qui relie la constant d 'équilibre et le delta G° de la réaction. tu as donc une valeur de ta constant d équilibre a cette température.
    Ensuite tu peux ecrire la constant d équilibre en parlant en fugacité (tu fois c est quoi?) et tu peux ensuite transformer les fugacité en fraction molaire!!
    Tu as donc K=(1/Ptot)*((Y H2*Y C2H4)/Y C2H6) ok?
    tu fais ton petit tableau av tes 3 constituants aves le nombre de mole initial et tu introduis ta valeur d avancement x par exemple. tu peux alors écrire les fraction molaire (Y) en fonction de x pour chaque constituant. ok?
    Tu résous alors une équation du secon degré en x et tu trouve ta valeur d avancement qui es le nombre de mole a l équilibre et tu sais ensuite trouver les fractions molaires! (attention a tes unités)
    Voici mes réponses: K=0.0528
    x=3.187
    y C2H6=0.725
    y C2H4=y H2=0.1374
    voila hésite pas a poser des questions ou ca cale!
    invite094366ea
    J ai oublié de dire que mes réponses sont surment légèrement approximatives car je n ai pas tenu compte des coeff de fugacité... pas envie de chercher après!lol
    invite82aa4b0a
    je en sais aps c'est quoi les coefficient de fugacité, on as pas appris ca...
    (donc a mon avis, il doit y avoir moyen de faire sans)
    y c'est quoi?
    la pression partielle? la concentration?
    invite82aa4b0a
    benjy star :
    oui c'est comme ca que j'ai fait...
    mais j'ai des probleme a cause de la pression qui dois rester a 0.5bar
    et en faite, mon prof m'as dis d'utiliser la formule : K = exp(-delta G/RT) = pC2H4 pH2/pC2H6
    c'est possible?
    peux tu me donenr une réposne numérique que je compare?
    moi j'ai xH2 = xC2H4 = 0.075
    xC2H6 = 0.05
    où xA est le nombre de mole de A divisé par le nombre de mole totale
    invite094366ea
    oui c est bein ca la formule!! mais tu dois normalement savoir que pC2H4=Ptot*y C2H4 et y est la fraction molaire du constituant!! donc tu remplace pour cahque constituant!!
    Et les fraction molaires tu peux les écrire sous forme de degré d avancement....
    invite82aa4b0a
    donc j'ai... 6 moles de C2H6
    7.5 moles de H2 et de C2H4
    et 80 mole de N2?
    tu obtient la meme chose?
    invite9c9b9968
    Citation Envoyé par afrodiziak
    salut,
    vu l'énoncé de l'exercice, je doute que la fugacité intervienne, il faudrait un tableau de valeur pour pouvoir l'exploiter
    Ici les gaz sont gentiments parfaits et suivent la loi de dalton
    invite82aa4b0a
    qui c'est qui me donne une réponse numérique, et qui me dis si mes reponses sont bonne?
    pcq je n'ai pas utilisé le faite que P = 0.5bar
    et ca me semble tres byzare
    invite9c9b9968
    j'obtient, après calculs, à l'équilibre,
    x(N2) = 0,71
    x(H2) = x(C2H4) = 0,1
    x(C2H6) = 0,09
    Donc en mol ça donne
    n(N2) = 80
    n(H2) = n(C2H4) = 10,5
    n(C2H6) = 9,5
    à peu près
    invite82aa4b0a
    je n'arrive pas a le faire :
    a t = 0 :
    pN2 = 0.4
    pC4H6 = 0.1
    pH2 = 0
    pC2H4 = 0
    a t =equilibre
    pN2 = Y
    pC4H6 = 0.1 - X
    pH2 = X
    pC2H4 = X
    Kp = exp(-deltaG/RT)
    (X² / (0.1-X) ) = exp(-deltaG/RT)
    -> X = 0.0508
    pC4H6 = 0.049
    pH2 = 0.0508
    pC2H4 = 0.0508
    0.1-X+2X+Y = 0.5
    0.1+X+Y = 0.5
    pN2 = Y = 0.349
    [] = n/V = P/RT
    -> [C4H6] = 0.00066
    ect...
    pi = Xi * P
    Xi = pi/P
    xN2 = 0.698
    xC4H6 = 0.098
    xH2 = xC2H4 = 0.1016
    Xi = ni/N
    N = ni/Xi
    nN2 = 80moles
    N = 114.6
    nC4H6 = 11.23
    nH2 = nC2H4 = 11.64
    Où est la faute?
    invite9c9b9968
    salut,
    je t'avoue que je n'ai pas le courage de comparer tes calculs et les miens (qui sont peut-être faux d'ailleurs...)
    Mais je ne suis pas très chaud pour faire ta méthode qui consiste à raisonner directement en pression partielle. Je suis passé à la variable de de Donder (ie l'avancement de la réaction) que j'ai calculé pour faire la suite.
    Pour info, mon avancement est n(H2), donc il vaut 10,52 (~ 10,5)
    Ensuite j'ai dit que ntot = n0(C2H6) + zeta + n0(N2), puis j'ai tout calculé avec ces données.
    invite82aa4b0a
    je peux te faire chié, en te demandant de me mettre tes calcul?
    ca serais super sympa en tt cas
    moco
    Moi je commence par calculer K, via : deltaG° = RT lnK.
    Je trouve K = 18.92.
    Je calcule le volume initial Vo = nRT/P = 100 8.314 900/0.5 10^5 = 14.965 m3
    Je pose ensuite les pressions partielles finales en utilisant P = nRT/V
    cela donne, s'il se forme x mole de H2 :
    P(N2) = 80 RT/V
    P(H2) = P(C2H4) = x RT/V
    P(C2H6) = (20-x) RT/V
    P(tot ) = (100 + x) RT/V
    Or V = Vo(1 + 0.01 x)
    K = P(H2) P(C2H4)/P(C2H6) = x2 (RT/V)2 / (20 - x) RT/V =
    = x2 RT/[V(20 - x)] = x2 RT/[Vo(1 + 0.01x)(20 - x)] = 18.92
    18,92 [14.965(1 + 0.01 x)(20 - x)] = x2 8.314 900
    283 (20 + 0.2 x - x - 0.01 x2) = 7482.6 x2
    (20 - 0.8 x - 0.01 x2) = 26.44 x2
    26.45 x2 + 0.8 x - 20 = 0
    C'est une équation du 2ème degré.
    b2 - 4ac = 0.64 + 80 26.45 = 2116 ---> racine = 46
    x = (-0.8 + 46)/(2 26.45) = 0.00962
    Tu as à la fin 19.9904 mole de C2H6, et 0.00962 mole de H2 et de C2H4
    invite9c9b9968
    ça commence très mal, car on a plutôt
    invite9c9b9968
    bon j'ai après calculs et des brouettes (nota bene : je sais que ce n'est pas significatif comme nombre de chiffres, mais tant pis)
    Je note x l'avancement de la réaction
    n0 : nombre de moles initial en C2H6
    n0' : pareil, mais en N2
    J'ai ntot = (n0-x) + 2 * x + n0'
    On a avec P0 pression de référence (= 1 bar)
    Ayant (mélange idéal de gaz parfaits) on a alors
    on trouve alors x=10,522851...
    Je note maintenant les fractions molaires, on a
    donc on a les résultats que j'ai donné pour les fractions molaires.
    Voilà
    julien
    EDIT : bon là il faut que je parte, je ne pourrais donc plus te répondre avant demain. Passe une bonne soirée
    invite094366ea
    Citation Envoyé par 09Jul85
    salut,
    gentillement parfait a 49atm et 900K????????????
    invite094366ea
    Voilà
    julien
    Pour la pression totale tu la prends en quelle unité??
    que ce que le N2 a avoir la dedans??
    a+
    invite82aa4b0a
    oui, ton calcul me semble en effet correcte...
    mais le mien aussi en verité
    VIVE LA CHIMIE lol
    merci beaucoup en tout cas
    invite094366ea
    Citation Envoyé par loicus
    VIVE LA CHIMIE lol
    si tu parles de la réponse de 09Jul85 ca me parrait très suspect car quand il dit pression de référence ca doit etre en atmosphère et pas en bar!!!!
    invite9c9b9968
    L'énoncé de l'exercice ne fait pas appel à la fugacité (je le dis, je le répète : si c'était le cas, un tableau de valeur aurait été donné !) donc ce n'est sûrement pas à l'étudiant d'y faire référence. Tout au plus peut-il conclure l'exercice en faisant remarquer que tous les calculs ici présents sont approximatifs, car ne tenant pas compte du caractère fortement non parfaits (je te l'accorde, c'est vrai) des gaz en présence.
    La pression de référence est bien en bar, va revoir ton cours
    Sinon, j'ai pris en compte le N2 parce que c'est un gaz et qu'il participe au calcul de la pression totale, mais effectivement peut-être ne doit-on pas le prendre en compte.
    amicalement,
    Julien
    invite094366ea
    amicalement,
    Julien
    on est bein d accord pour le caractère imparfait!!
    pour l unité de la pression c' est bein en atmosphère!!
    car la vraie formule de la constant d équilibre est en rapport de fugacité (f/f°) (meme si on en parle pas ici)! La fugacité standart étant de 1atm par définition, il faut exprimer la pression totale en atmosphère pour pour les simplifier!!!
    pour le N2 le problème est que sont nombre de mole ne varie pas ors de la réaction!! je suppose donc qu il est juste la pour que le milieu soit inerte ou pour une autre raison industrielle!!
    voila
    invite82aa4b0a
    oui
    julien c'est nikel je pense....
    invite094366ea
    non car je suis persoidé que c'est en atmosphère!
    invite094366ea
    X=6.218
    yC2H6=0.5256
    yC2H4=yH2=0.2371
    invite82aa4b0a
    de tte facon, entre atmosphere et bar...
    y a pas une grande différence...
    je pense que le N2 est la, simplement pour qu'on tombe ds le piege :
    nombre de mole cst -> concentration cst
    un bo gros piege bien grotesque ca fait jamais de mal
    pour le reste, je en fais aps des études de chimie, et c'est un cours de 4h semaine seulement, donc il ne faut pas trop se prendre la tete...
    merci a vous
    invite094366ea
    ok tu mets quoi comme réponse??
    tu nous tiendras au courant de la solution!!
    a+
    moco
    09Jul85 me fait remarquer que j'ai fait une faute de signe au début de mes calculs. Il a raison. Je refais donc mes calculs.
    On trouve : deltaG° = - RT lnK (J'avais oublié le signe moins)
    Je trouve K = 1/18.92 = 0.05285
    P(N2) = 80 RT/V
    = x2 RT/[V(20 - x)] = x2 RT/[Vo(1 + 0.01x)(20 - x)] = 0.05285
    Avec Vo = 14.965 et T = 900 K, on trouve :
    0.05285 [14.965(1 + 0.01 x)(20 - x)] = x2 8.314 900
    0.79 (20 + 0.2 x - x - 0.01 x2) = 7482.6 x2
    (20 - 0.8 x - 0.01 x2) = 9461 x2
    9461 x2 + 0.8 x - 20 = 0
    b2 - 4ac = 0.64 + 80 9461 = 756870 ---> racine = 870
    x = (-0.8 + 870)/(2 26.45) = 16.44
    Tu as à la fin 3.56 mole de C2H6, et 16.44 mole de H2 et de C2H4
    invite9c9b9968
    non, regarde :
    http://www.uel-pcsm.education.fr/con...e/blexique.htm
    ou encore
    http://culturesciences.chimie.ens.fr...actionDef.html
    mais bon, c'est juste une question de déf, on va pas se battre là-dessus
  1. TPE Aspirine, besoin d'aide pour des equations de réaction
    Par invite1be70c69 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 21/04/2013, 11h20
  2. Besoin d'aide pour ordre de réaction
    Par invite199a4944 dans le forum Chimie
    Dernier message: 04/03/2007, 19h16
  3. besoin d'aide tpe réaction nucléaire
    Par invitee6c58034 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 13/11/2005, 22h38
  4. reaction nucleaire de terminale s besoin d'aide
    Par invite94c8e449 dans le forum Physique
    Dernier message: 23/02/2005, 21h45
  5. Besoin d'aide pour l'équation d'une réaction
    Par invite8f48ba71 dans le forum Chimie
    Dernier message: 05/11/2004, 16h05
