Escalier en bois qui "couine" énormément ! [résolu]
    invite87302233
    Bonsoir à tous et à toutes et bonne année,
    j'ai une question un peu bête:
    Je possède un escalier, qui a 5 ans, pour monter dans mes combles aménagées qui est assez raide, qui possède 9 marches et qui est en bois (du touari) et...
    Il grince, ou couine, ou craque énormément.
    Quelqu'un a-t-il un solution ou un "truc" pour limiter ce phénomène ??
    D'avance, merci beaucoup...
    invite21e9323e
    Re : Escalier en bois qui "couine" énormément.
    Bonjour Roy et La Bonne Année 2011,
    Il faut chasser les fantômes...
    La paraffine est souvent utilisée pour monter les parquets massifs...
    Variations de T° et d'humidité sont souvent une des des causes ou alors un problème de défaut de stabilité...
    9 marches > C'est une échelle meunière pratiquement..
    Tu peux mettre une petite photo au niveau de l'appui supérieur???
    Bien Cordialement
    invite87302233
    Hello AMATY,
    Merci pour ta réponse. Quand je suis allé faire la photo que tu m'as demandée, je me suis apperçu que je n'avais jamais fixé mon escalier correctement.
    En fait, il n'est fixé que par deux vis/tampons sur le côté dans un mur.
    Je le fixe tip top en haut et en bas, je ressaie, et je te redis...
    Cordialement et A+
    invite21e9323e
    Elle est bonne...
    Donc pas besoin de chasser les fantômes...
    J'espère que cela réglera le problème...
    invite87302233
    Citation Envoyé par roy1360 Voir le message
    Hello AMATY,
    Petit déterrage...
    Effectivement, une fois correctement fixé, l'escalier est devenu muet...
    Merci quand même et à bientôt peut-être pour un vrais problème...
  1. [Blanc] Compresseur du frigo qui grince, couine
    Par invite6c24ad12 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/04/2011, 19h37
  2. escalier bois qui grince
    Par invite25d31db8 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 08/02/2010, 18h12
  3. Ordinateur qui rame énormément !
    Par invite62e1146f dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Réponses: 28
    Dernier message: 21/12/2009, 17h57
