escalier bois qui grince
    invite25d31db8
    Je n'arrive pas maitriser le grincement de quelques marches de mon escalier intérieur en bois
    Merci pour votre aide
    Bonne journée à tous
    invite9cbcb6bb
    Re : escalier bois qui grince
    Salut!
    Dans le temps, j'avais mon lit qui grinçait. Je l'ai démonté et remonté en badigeonnant les parties bois en contact avec de la parafine chauffée pour la liquéfier. Mon truc vaut ce qu'il vaut mais ça fait 35 ans de ça et il n'a jamais recommencé.
    Affaire à suivre A+
    invite25d31db8
    Merci pour le conseil que je vais mettre en application
    A bientôt
    inviteaeff29f8
    Wink Re : escalier bois qui grince
    après avoir essayer plusieur solution comment remédier et appliqué la solution de la parraffine
    BONJOUR nyto27,
    inviteaeff29f8
    salut f6bes,
    nouveau inscrit je n'ai pas l'habitude
    Merci du conseil
    Citation Envoyé par nyto27 Voir le message
    salut f6bes,
    Merci du conseil
    Bjr à toi,
    Hum , la politesse n'est pas une question d'habitude. Bref !!!
    Pour ta parafinne tu la fais fondre et tu appliques au pinçeau.
    Va falloir la maintenir à la chaleur pour qu'elle reste liquide.
    Un petit coup de séche cheveux est bien pratique aussi pour étaler si le pinceau durçit.
    Bonne jounrée
    Eiffel36
    Quand j'ai ce type de problème à résoudre. Prenons l'exemple de Petit bonheur avec le lit, moi je démonte complètement et je remonte proprement en renforcément les endroit sensible (avec des equerres ou des tasseaux).
    On règle le problème et en plus on repart sur du plus solide que le neuf !
    Pour l'escalier, je vais m'attaquer au même chantier que toi l'année prochaine. Je pense retirer chaque marche pour les refixer (après nettoyage, traitement, ponçage etc...) une par une.
    Eiffel36
    Bjr à toi,
    Bonne jounrée
    Bonjour F6bes,
    Je connaissais pas cette technique de Parafine.
    Moi qui compte refaire mes escaliers, est ce que ca apporte quelquechose ? Ou es tce que c'est une solution rapide pour bricoleur débutant si je puis m'exprimer ainsi ?
    nichoco
    Thumbs up Re : escalier bois qui grince
    salut, le bois qui grince donc frottement entre la marche et contremarche ou montant,stop grincement stop frottement soit en graissant (paraffine)soit en limitant le déplacement des bois par des vis donc perçage, vis, pâte a bois.a plus bon courage.:
  1. [Blanc] Lave-linge Ariston Margherita AL 100 - moteur qui grince
    Par invite632767e5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/02/2009, 09h49
  2. [Blanc] Lave linge LADEN EV 1089 qui grince
    Par invite0573d906 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/01/2009, 13h14
  3. Vedette Ligne Egee tambour qui grince et coince
    Par invite064cd0e0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/12/2006, 17h59
  4. K7 qui grince en lecture
    Par invite9d8b281d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/06/2006, 15h47
  5. Radio d'auto qui grince
    Par Dan dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/06/2004, 06h48
