Problème pour motorisation porte de garage
    invited9ab5c5a
    Après m'être renseigné chez Leroy Merlin pour motoriser une porte de garage ECOSTAR (acheté auparavant chez Leroy Merlin) j'ai acheté une motorisation Mhouse.
    Après avoir installé la motorisation, je m'aperçois que lorsque la porte est fermée et maintenu immobile par le bras de la motorisation, il est tout de même possible d'entrebâiller par le bas la porte de garage d'environ 20 à 30 cm alors que la partie haute de la porte ne bouge pas (car maintenu par la motorisation).
    Cela s'explique apparemment par la cinématique de la porte que permet dans un premier temps un basculement de la partie basse de la porte suivi par la suite d'un déplacement de la partie supérieure.
    Cela est réellement problématique car il semblerait qu'il soit donc impossible de maintenir cette porte complètement fermée via une motorisation de porte.
    Cela est étonnant car la porte de garage en question est réputée motorisable.
    Quelqu'un saurait-il comment solutionner le problème ou aurait-il rencontré la même problématique?
    Armand,
    inviteb75eab1f
    Re : Problème pour motorisation porte de garage
    Est ce que la porte est équipée de verrouillage dans les coins inférieur lorsqu'il n'y a pas de motorisation? Si il y en a il faut les conserver et ajouter un déverouillage fonctionnant par cable qui sera actionné en même temps que l'ouverture avec le moteur.
    Debutant72
    C'est quoi comme type de poste ? Sectionnelle, enroulable ...
    Avez vous des photos ou bien un lien pour mieux comprendre votre problème ?
    inviteb75eab1f
    D'après son explication ça ne peut-être qu'une basculante car un volet ou une sectionnelle, les panneaux montent verticalement!
    golfo57
    Oui, c'est bien une porte basculante avec 2 guides supérieurs (si j'ai bien vu).
    Par contre, je trouve étonnant et même surprenant qu'il arrive à dégager de 20 à 30cm le bas, alors que le haut est bloqué par la motorisation et qu'en plus il doit y avoir un guide vertical où coulisse une roulette fixée a peu près au milieu de la porte ou un peu plus haut. Les longerons latéraux de la porte ne sont quand même pas du nougat @+
    invited9ab5c5a
    Bonjour et merci d'avoir pris le temps de vous être penché sur mon problème.
    Alors, si j'essaie de répondre à toutes vos réflexions et questions:
    - Il s'agit bien d'une porte basculante. Je crois que l'on appelle ça une porte semi-débordante.
    - Il y a bien des doigts de verouillage en bas dans chaque coin de la porte.
    - Sur la partie haute de la porte, il y a bien 1 roulette de chaque côté. Ces roulettes roulent dans 2 rails qui sont horizontaux (parallèles au sol au sol) et guident le porte de garage jusqu'à être elle aussi parallèle au sol.
    - Oui ça m'a aussi beaucoup étonné de pouvoir entre-ouvrir le bas de la porte de 20 à 30 cm alors que le haut de la porte reste maintenu par le bras et donc immobile. Je pense que cela vient de la cinématique qui est fait de telle manière à ce que dans un premier temps la porte s'entre-ouvre vers le bas puis commence à se déplacer au niveau des roulettes supérieures.
    - Pour ce qui est de l'idée consistant à laisser les doigts de verouillage de la partie basse et de les actionner par un système de câbles. Il semblerait effectivement que ce soit une solution qui fonctionne. Cependant, j'avoue ne pas voir comment mettre ça en oeuvre, d'autant qu'il faudrait que les doigts se retirent avant que le bras puisse bouger...
    En espérant avoir répondu à vos interrogations même si elles ne solutionnnent pas le fond de mon problème.
    Bonne nuit,
    Armand,
    inviteb75eab1f
    Bonjour Armand13,
    Pour la commande par cable des verrous inférieurs, il existe en fonction des marques de porte des systèmes d'origine. Pour la marque que je connais puisque j'en place qui est Hörmann c'est la patte fixée sur le dessus de la porte, celle où viens se mettre la barre perforée qui viens du chariot, Qui sert de déverrouillage. Un petit câble y est attaché et descend jusqu'a la poignée d'origine.
    La référence Hormann est VRS set de verrouillage N80( à voir si c'est adaptable à votre porte?) J'ai trouvé un photo du kit sur GAMALIN.com réf set de verrouillage.com
    En espérant vous avoir aidé.
    invited9ab5c5a
    Bonjour maelgau,
    Après avoir cherché un peu, il semble effectivement que c'est votre solution qui soit la plus adaptée.
    Reste effectivement à savoir si ce set de verouillage s'adaptera sur ma porte et ma motorisation.
    Ma porte est une Ecostar apparemment commercialisée par Hormann. Ca devrait donc aller. Reste ensuite à voir si côté motorisation ça correspondra. La mienne est une Mhouse.
    A priori, il aurait mieux vallu monter une motorisation Ecostar mais je ne le savais pas et ayant acheté le tout chez Leroy Merlin, ils ne proposait pas de motorisation Ecostar.
    Je vais tout de même essayer de me procurrer ce set (d'ici une disaine de jours sûrement et l'essayer).
    Dans tous les cas je vous indiquerai via ce forum comment cela se sera passé.
    Merci encore pour votre aide bien précieuse.
  1. Probleme de cablages sur motorisation de porte de garage !
    Par invite57b3c556 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/12/2010, 21h37
  2. [Divers] motorisation porte de garage
    Par invite4fba2c10 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/04/2010, 22h07
  3. Motorisation porte de garage
    Par inviteba9cc743 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/05/2009, 20h40
  4. [Divers] motorisation porte de garage
    Par invite353217f7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/01/2009, 09h01
  5. Recepteur et telecommande pour porte de garage
    Par invitef932445c dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/03/2008, 22h47
