Motorisation porte de garage
    inviteba9cc743
    Slt à tous,
    voila j'ai une porte de garage sectionnelle avec un moteur ecostar, et de temps en temps le système de samgle cranté ce décroche a la remoter une fois en butée remontée comme si le couple moteur etait trop fort
    alors ma question et la suivante, je souhaiterais modifié le système avec simplement 2 fin de course (ouverture fermeture)en préservant l'electronique du système pour la télécommande,
    sur le moteur il y a 2 prise, une avec 2 fils (alim je pense) et une autre prise avec 3 fils rouge et j'ai trouver la doc de ce fameux moteur mais pourriez vous me confirmer que c 3 fils servent pour le sens de rotation ainsi que pour le couple
    merci d'avance je met en lien le plan de la doc
    http://www.nidec-ma.com/productlist....languageId=364
    gcortex
    Re : Motorisation porte de garage
    c'est un moteur à courant continu
    si çà peut t'aider : http://www.gcopin.perso.cegetel.net/...lectriques.htm
    inviteba9cc743
    Merci Gcortex
    c tu par contre me dire si je peut utiliser c 3 fils avec des fins de course plutot que le systèm d'origine
    gcortex
    je sais pas à quoi correspondent les 3 fils
    invitee0b658bd
    les fils 3 4 et 5 servent à un capteur qui donne 1 impultion par tour moteur (ou 69 impultions par tour en sortie de reducteur). Ne sachant pas comment est fait l'automatisme tu ne peux pas directement remplacer ce capteur par des fins de course
    fred
    inviteba9cc743
    Donc en fait il conterais les tours lors de l'apprentissage de c positions ouverteure et fermeture
    je joint une photo du système defois que sa aiderait
    coeur noire
    salut
    doit y avoir une manipe a fair avant pour enregistrer la position de fermeture et d'ouverture de ta porte
    genre tu ouvre ta porte t 'appuis sur la commande sa enregistre la position ou le nombre de tour du capteur
    invitee0b658bd
    bonsoir,
    c'est peut etre aussi un systeme permettant de detecter le blocage en fin de course.
    si on n'a pas d'impultion pendant x ms alors le moteur est bloqué et on arrete.
    fred
    inviteba9cc743
    quel mesure peut on faire sur ce connecteur pour savoir sa fonction
    invitee0b658bd
    bonsoir,
    la fonction des diverses broches est parfaitement définie dans la documentation.
    Il est même donné la valeur recomandée de résistance de pull up en fonction de la tension d'alimentation du capteur.
    fred
    trebor
    J'ai eu un problème avec une motorisation très semblable à la tienne, voici le lien des questions posées et des photos du moteur.
    Les 3 fils vont à un capteur hall qui contrôle la rotation du moteur.
    Il ne faut pas oublier qu'il y a une sécurité qui inverse le mouvement de la porte en cas de forçage ( un bras ou un enfant pris entre la porte qui se referme ).
    Le mieux pour la sécurité c'est de remplacer la motorisation si la sécurité ne fonctionne plus ou voir au service après vente comment modifier la programmation "si c'est possible".
    http://forums.futura-sciences.com/el...plastique.html
    Dernière modification par trebor ; 03/05/2009 à 19h44.
  1. porte de garage
    Par invite40847353 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 10/03/2009, 08h07
  2. [Divers] motorisation porte de garage
    Par invite353217f7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/01/2009, 08h01
  3. [Divers] moteur porte de garage.
    Par invitec4c98da1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/08/2008, 22h07
  4. mécanisme porte de garage
    Par invite73d59886 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/07/2008, 08h01
  5. [Divers] moteur porte de garage
    Par invite39d96ac1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/10/2007, 10h35
