Lampe détecteur de mouvement : branchement ? [résolu]
    invitebde4bb7f
    bonjour a tous
    ma question est simple et surement déjà traite , mais nouveau sur le site , je me permets de la reposer
    voila je suis en train d'installer une lampe qui s'allume après détection de mouvements
    rien de bien particulier en soit sauf que je suis arrive avec mon câble électrique avec trois files un rouge un bleu un vert jaune (la terre )
    en face
    sur la lampe je me retrouve avec quatre files et la terre
    soit un noir ,
    deux files bleue relies ensemble dans le même domino
    un marron ,
    la terre
    ma question est simple comment dois je brancher mes files ,d'arrivé par rapport aux files de la lampe
    merci de votre aide a tous
    BL
    invitef04e98e1
    Re : lampe detecteur de mouvement
    Qu'est il marqué en dessous des dominos , il me semble qu'un des fils noir ou marron doit déja être relié en haut et en bas du domino !!
    Normalement :brancher l'alimentation avec le rouge sur PH (phase) , le bleu sur le neutre N et la terre sur la terre .
    Il est possible que la phase soit repérée L
    invitebde4bb7f
    merci de votre aide
    sur le domino les deux files bleus etaient relies ensemble
    le noir fixe au domino le marron fixe lui aussi au domino
    le probleme c'est que j'arrive avec 3 files un rouge un bleu et un vert jaune la terre
    comment et ou les brancher
    rouge /noir ?
    rouge/marron ?
    rouge/bleu?
    bleu /bleu ?
    bleu /noir?
    bleu/marron ?
    sur les files marrons et noir des petits auto collants qui renseigne par des fleches mais
    cela ne m'explique rien
    encore merci
    BL
    invitef04e98e1
    Quel est le type de lampe que vous avez (spot)? Vous devez avoir un schéma dans le couvercle de connexion ou sur la notice
    Si possible le fournir : http://forums.futura-sciences.com/br...ointes-pj.html
    De là je pourrais vous orienter
    A bientôt
    golfo57
    Bonsoir à tous,
    Il est possible que le noir soit un retour pour allumer une autre lampe. Tu testes en branchant le rouge au marron, le neutre au bleu, et la terre. Tu actionnes le détecteur et tu mesures entre bleu et noir.
    Il se pourrait qu'un des fils alimente le détecteur qui enclenche un contact pour allumer la lampe. Tu devras donc faire un shunt entre marron et noir.
    D'ailleurs tu seras renseigné quand tu brancheras uniquement le marron ou le noir, la lampe doit s'allumer après action du détecteur. @+
    invitef04e98e1
    Amitiés Golfo54 J'y avais pensé aussi c'est pour cela que j'ai demandé le schéma
    golfo57
    Amitiés Golfo54
    57! stp, je n'ai pas changé de département Amical salut. @+
    invitef04e98e1
    je me plante souvent
    Amitiés
    invitebde4bb7f
    bonsoir a ts
    j'ai résolu mon problème , vous êtes vraiment des pro
    en effet le file bleu va sur le file Bleu
    le file rouge va sur le file noir , surtout marque d'un L (liner)
    le file restant est marqué d'un L', il sert pour ajouter d'autres lampes du même type
    en vous remerciant une fois de plus passez une bonne soirée et un bon WE
    pour ceux qui sont ou vont partir au ski prudence
    BL
  1. Branchement détecteur de mouvement
    Par invitee74f94e1 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 04/10/2010, 22h19
  2. probleme detecteur mouvement qui enclenche un contacteur (relais) [Résolu]
    Par snaille dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 17
    Dernier message: 16/02/2009, 20h58
  3. schéma detecteur de mouvement pour allumage de lampe!
    Par invitefde63a48 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/10/2008, 01h11
  4. brancher detecteur mouvement sur lampe exterieur
    Par invite1787c15e dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/08/2007, 17h55
  5. règlage détecteur de mouvement sur lampe exterieure
    Par invitee38942fd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/07/2006, 13h21
