porte intérieure trop haute, 3cm de jour sous la porte
    inviteb9f2ccf9
    Smile porte intérieure trop haute, 3cm de jour sous la porte
    bonjour j'ai une question svp merci
    nous sommes en pleine rénovation d'une maison construite en 1989 du temps des portes isoplanes simples..
    nous avons acheté 4 portes en sapin, pleine pour 4 pièces qui donnent sur un couloir
    les mesures ont été bien prises il nous fallait des portes de 204 x 73
    poussant gauche ou droit selon les pièces
    les anciens montants étant trop vieux mon mari a décidé de racheter des blocs portes complets montant + porte
    il a enlevé les montants existants et à présenter le nouveau bloc porte
    il se trouve que la porte n'arrive pas assez bas et que l'on a un jour de 3 cms sous les portes
    que faut il faire ? pour rattraper ces 3 cms
    l'idée de mon mari est elle bonne :
    poser un tasseau au dessus du montant haut de la porte
    idem sur un côté
    cela afin de rabaisser la porte
    il a donc commandé des tasseaux de 20 mm d'épaisseur x 50 mm de largeur x 208 de long
    j'espère arriver à me faire comprendre !!!
    ou si vous avez une meilleure idée à proposer je suis preneuse
    merci de m'avoir lu
    et bonne fin de journée
    invite728b013d
    Re : porte intérieure trop haute, 3cm de jour sous la porte
    Bonjour à toutes et à tous,
    Je ne reprends seulement cette phrase :
    Il faut scier le cadre pour ramener la porte au niveau zéro plus un jeu de +/- 1 cm. Il suffira de remplir le vide en haut et sur les côtés au plâtre ou au MAP. Quel matériau les cloisons et murs si pose dans ces derniers,?
    Marc.
    inviteb9f2ccf9
    Citation Envoyé par Cram 64 Voir le message
    Marc.
    bonsoir et merci pour votre réponse
    c'est du placo platre
    c'est vrai que je ne sais pas pourquoi mon mari n'a pas opté pour cette solution
    invite728b013d
    Les liteaux de 50 mm sont sans doute destinés à combler le vide entre le nouveau montant et les rails, ainsi que le haut justement afin d'éviter d'avoir à faire du plâtre, les champlats cacheront l'ensemble. Si c'est ce quil projette c'est bon.
    Marc.
  1. Comment remplacer un bâti de porte intérieure dans une paroi en carreaux de plâtre ?
    Par invitee5a3ff55 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 09/10/2010, 23h21
  2. fenetre trop haute
    Par invitef768e489 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 19/05/2010, 23h38
  3. Astable porte NOR: condensateur trop petit?
    Par invitee0ba7c35 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/03/2010, 11h45
  4. condamner une porte intérieure
    Par inviteec54b51c dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 12/02/2010, 17h27
  5. [Blanc] Condensation sur porte intérieure congélateur
    Par invite82c00f92 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/07/2008, 20h37
