Astable porte NOR: condensateur trop petit?
    invitee0ba7c35
    Il y a une semaine environ j'ai posté un message portant sur les oscillateurs à porte Nor.
    Voici celui que j'utilise:
    http://forums.futura-sciences.com/at...e-osc4001oegif
    R = 100 kOhm
    C = 100 nF
    L'oscillateur devrait me donner en sortie un signal de 45 Hz. Seulement, il n'oscille pas et la sortie reste à l'état haut.
    D'après les doc constru (http://www.fairchildsemi.com/an/AN/AN-118.pdf ), il est dit que l'astable n'est pas forcément obligé d'oscillé si le condensateur C est trop petit.
    Est-ce que mon montage à ce problème à votre avis?
    invite7a49d0d5
    Cool Re : Astable porte NOR: condensateur trop petit?
    pas de souci pour le condo...
    pour que ça oscille,
    déconnectes les 2 entrées de la première porte entres elles...
    ensuite
    l'une vers la 1M,
    l'autre entrée au + via une résistance (1-10K)...
    et ça devrait osciller ;O]
    vede
    ;O]
    invitee0ba7c35
    Merci Vede, je testerais lundi.
    Pourtant j'ai refais le même montage avec une période plus grande: T = 500 ms en remplaçant R par 470 kOhm et C par 470 nF.
    T = 470*10^3*470*10^-9*2*ln3 = 485 ms
    Dans ce cas là, l'astable oscille impec.
    Alors pourquoi une telle différence de fonctionnement entre les deux cas?
    pour moi, c'est encore un montage "shadock" qui utilise des portes logiques (non trigger de schmitt) en analogique....
    ça peut effectivement tomber en marche.
    mais en fonction du fabricant du circuit, de la température, et même de l'âge du capitaine, rien n'est garanti.
    Il y a des circuits prévus pour faire des oscillateurs. Pourquoi ne pas les employer?
    Amicalement,
    Citation Envoyé par le fondateur du cosmos Voir le message
    ...........D'après les doc constru (http://www.fairchildsemi.com/an/AN/AN-118.pdf ), il est dit que l'astable n'est pas forcément obligé d'oscillé si le condensateur C est trop petit.
    Je n'avais pas fait attention.......
    La note d'application date d'octobre 1974, ce qui devait être l'époque des tous débuts de la C-MOS 4000.
    ce ne doit plus être d'actualité.....
    invitee0ba7c35
    En faite il s'agit d'une carte déjà soudée, et utilisant ce type d'oscillateurs.
    C'est en voulant vérifier le fonctionnement que le problème est apparut.
    Je vais tester l'idée de Vede sur une plaque de test, ou encore remplacer C par 1 uF/63 V (j'ai pas de céramique) et R par 10 k. Je verrai bien si le condensateur polarisé m'engendrera un problème.
    Des personnes ont déja utilisé des C polarisés pour ces oscillateurs?
    invitee0ba7c35
    Je placerai le + de C en sortie de l'oscillateur et le - relié à R.
    Antoane
    Responsable technique
    mettre deux capa polarisées tête-bêche permet de faire un condensateur non polarisé de capacité C/2. C'est pas très "pro", mais suffisant pour les essais.
    PS : ouvrir une nouvelle discution n'était peut-être pas une très riche idée
    http://forums.futura-sciences.com/el...-a-cd4011.html
    PS2 : bon dimanche !
  1. [Thermique] Chaudière gaz Saunier Duval : trop ou trop peu de pression !
    Par invite78012901 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/11/2009, 20h26
  2. Periode Astable à porte logique CMOS
    Par invite9e8ecca5 dans le forum Électronique
    Réponses: 20
    Dernier message: 01/06/2009, 16h49
  3. Condensateur pour astable
    Par invite09837ae2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/05/2008, 15h28
  4. [identification] Petit accu ou condensateur ?
    Par invite97598856 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/12/2006, 22h50
  5. suppression condensateur sur petit moteur.
    Par inviteea87de84 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/07/2006, 10h41
