[identification] Petit accu ou condensateur ?
    invite97598856
    Question [identification] Petit accu ou condensateur ?
    Salut à tous,
    J'ai démonté une mini voiture jouet radio-commandé, petit véhicule qui se recharge sur la radio-commande et disposant d'une autonomie de quelques minutes.
    Le composant qui se recharge est comme ceci:
    Seulement j'ai un doute: est-ce un petit accumulateur ou un condensateur ?
    Je ne connais pas sa tension, mais la radiocommande fonctionne avec deux piles (fonctionne aussi avec des accus), donc entre 2,4V et 3V, et comme on branche la voiture sur la radio pour la recharger, je suppose que la tension est la même.
    Je pensais que c'était un condensateur, mais il y a un petit "téton", comme pour différencier un pôle "+" sur les piles... alors j'ai un doute.
    Merci de m'aider
    Re : [identification] Petit accu ou condensateur ?
    Bjr Guillaume....
    Difficile de se faire une idée de la taille (je suppose que c'es t relativement petit), donc un condo de cette taille ne permettrais pas une autonomie suffisante pour la voiture.cela ressemble plus à un accus rechargeable.
    invitee86643f9
    Bonjour;
    Generalement, un condensateur dispose de deux bornes pour la soudure.
    invite97598856
    En effet c'est tout petit: 1,5cm de haut et 1cm de diamètre.
    Donc petite taille + absence de bornes de sousure: c'est donc un petit accu ?
    Bien alors comme ça je suis fixé
    Merci à vous !
    Il existe aussi des super capa , plusieurs farads sous qqs cm^3.
    http://www.globalspec.com/FeaturedPr...romAreaId=3836
    invitee86643f9
    Ce qu remet la question au point de départ, GuillaumeD.
    Ton composant peut etre un accu ou un concensateur.
    La standardisation et la normalisation ne seront plus un moyen de certitude.
    Les discutions sur les sujets techniques seront affectés par des locutions genre : peut être, à ma connaissance, jusqu'à ce jour …
    On va ainsi perdre un précieux critère .
    invite97598856
    En effet... alors on peut peut-être prendre en compte le fait que ça soit un jouet qui se vend pour quelques euros, donc je doute que la technologie utilisée soit très pointue.
    Maxitec tu me vois désolé de ruiner tes certitudes
    Il existe peut être tout de même une chance d'identifier ce bidule : possède t il une tension résiduelle , quel est le schéma du circuit de charge?
    Une super capa cela ne vaut rien (les petites).
    invitef86a6203
    C'est un accus Chinois de 50ma, y en a dans tous les jouets...
    Reste à connaitre la tension 1.2V 2.4V ou 3.6V
    invite6f8b4626
    bonsoir,
    je dirai aussi que c'est une petite batterie, pour moi ce serait du 3.6 volts, je pense que c'est même une batterie lipo, comme tout ce qui est dans les "chinoiseries", petit modélisme, lampe à leds etc....
    invitee86643f9
    Non jiherve au contraire, c'est un probléme reel. Ton lien en est une preuve. Avant, un condensateur etait un condensateur: 2 bornes pour souder + une inscription normalisée, aucune confusion possible. les exceptions etaient rares.
    Un 2SC945 avait un unique plan de brochage: "bce" maintenant tu peux aussi trouver pour le meme transistor un brochage different.
    invite97598856
    Non une chose est sûre c'est que ce n'est pas une batterie Li-Po, ça n'y ressemble pas du tout.
    Petit "souci": je n'ai pas mon multimètre, je ne peux donc pas faire de mesure.
  1. [identification] Petit message aux naturalistes
    Par kinette dans le forum Identification des espèces animales ou végétales
    Dernier message: 27/07/2007, 10h30
  2. [Identification][résolu] Très Petit Insecte Non identifié
    Par inviteb9aebf4d dans le forum Identification des espèces animales ou végétales
    Dernier message: 04/09/2006, 20h14
  3. [identification][résolu] Petit bassin dans le jardin ... serpent
    Par invite4b4690e6 dans le forum Identification des espèces animales ou végétales
    Dernier message: 03/08/2006, 19h03
  4. suppression condensateur sur petit moteur.
    Par inviteea87de84 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/07/2006, 10h41
