dimensionner des chevrons
    mat64
    je dois choisir des chevrons, et du 5x6 suffirait si j'en crois l'abaque trouvée ici : http://charpente-total-bricoleurs.wi...dmissibles.php
    A vue de nez ça parait faible, de plus l'abaque tient seulement compte de l'entraxe entre pannes, et pas du débord de toiture, je redoute un fléchissement au bout.
    Bref, si quelqu'un qui sait un peu mieux ce qu'il fait que moi pouvait me conseiller, ça m'éviterait de faire une ânerie.
    les données techniques:
    - toiture simple à 2 versants
    - pannes : entraxe 1 m, posées à dévers (poutres en I)
    - entraxe entre chevrons : je pensais mettre 59 cm, mais on peut réduire
    - débord : 60 cm
    - couverture : tuile canal anciennes, 90 kg/m²
    - pose : chevrons, volige, pare-pluie, liteaux dans le sens de la pente, tuiles
    - localisation : altitude 200m, dans l'ain proche de Bourg-en-Bresse
    - chevrons en sapin
    Et la question subsidiaire :
    je pensais mettre de la volige de 18mm au pif, la scierie m'indique qu'elle peut aussi faire du 15, est-ce que ça peut aller ?
    merci de votre aide
    invite21e9323e
    Re : dimensionner des chevrons
    Bonsoir Mat,
    Avant de partir dans les détails de charge,
    Actuellement, la tendance est à monter des panneaux OSB 3 de 18 mm sans pare pluie... Mais sûrement plus cher...
    En ~60 cm d'entre-axes, il faut que je regarde pour la volige et en fonction des charges...
    Essayes de regarder ces deux liens pour te positionner au niveau charges (mis à jour le 22-10-2010)
    http://www.daniel.fr/prod_sid2.php?f...les/ipn-20.htm
    http://www.icab.fr/guide/nv65/vent.html
    Bien Cordialement
    mat64
    Si je lis bien le tableau je suis en zone 2 pour les vents, site normal, et A2 pour la neige.
    Par contre je ne vois pas bien quoi faire avec ton premier lien sur les IPN. Quand je mettais "pannes poutre en I", ce ne sont pas de IPN métalliques, mais des poutre en I en bois, type trica.
    Pour l'OSB à la place de la volige, c'est pertinent, je me suis posé la question. Je pense néanmoins rester en volige + pare pluie, car mon pare pluie est aussi sur les parois verticales et je veux faire une liaison continue.
    Merci de ton aide
    invite21e9323e
    Mille excuses, c'était pour un collègue... qui cherchait ce genre de tableau... Le 1er lien était sur les charges dues aux épaisseurs de neige... auquel tu as répondu. Erreur de manipulation...
    OK pour les voliges en essayant 15 mm d'épaisseur
    Neige > Zone A2 > Standard 35 daN/m² _ Extrême 60 daN/m² _ Accidentelle 80 daN/m²
    Vent > Zone 2 exposition normale > Standard 600 Pa _ Extrême 1050 Pa.
    Quelle est la pente du toit??????
    Je prends provisoirement 42% pour pondérer...
    Charges permanentes :
    Tuiles 90 kg/m² + Liteaux/volige ~13 kg/m²
    Charges climatiques
    Charge Etat Limite de Service (ELS) neige ~60 kg/m² _ Vent ~60 kg/m²
    Charges à l'ELU (Etat Limite Ultime) Neige ~80 kg/m² et Vent ~105 kg/m²
    Total charges pondérées (90 + 13 + 60 + 60) x 0,9 = ~200 kg/m²
    Charge sur chevron en porte à faux
    200 x 0,9 x ~0,6 = ~110 kg en ELS & [(90 + 13 + 80 + 105) x 0,9] x 0,9 x 0,6 = 140 kg/m² en ELU
    Je regarde ce que cela donne au niveau flèche suivant 3 cas > Charges permanentes, puis charges ELS + charges ELU...
    mat64
    Oups, quelle andouille, j'avais oublié la pente : 36 %
    Merci beaucoup AMATY, tu m'enlèves une fière chandelle du pied...
    invite21e9323e
    Ah! Je croyais qu'on disait "Oups, quel Ventre Jaune, j'avais ...."
    T'as le Bonjour d'un Trévoltien... Hain?????
    OK 36 %, cela ne changera pas grandement les chiffres précédents.
    invite21e9323e
    Charges permanentes pondérées : (90 + 13) x 0,95 x 0,54 = 52 kg
    Total charges pondérées (90 + 13 + 60 + 60) x 0,95 = ~210 kg/m²
    210 x (0,9 x ~0,6 = 0,54 m²) = ~113 kg en ELS & [(90 + 13 + 80 + 105) x 0,95] x 0,54 = 150 kg/m² en ELU
    Au niveau charges permanentes, la flèche doit être voisine de 0,5 mm
    en ELS, elle avoisine les 1 mm et en ELU, 2 mm semble être un maxi...
    Donc, 2 mm sur un petit mètre, c'est à peine visible...
    Ceci bien sûr en positionnant le chevron à champ (base 50 mm et hauteur 60 mm)...
    Voilà, voilà...
    mat64
    Bien le bonsoir à Trévoux
    Si tu passes du coté de Montrevel, viens boire la goutte à la maison...
    2mm de flèche, nickel, je m'inquiétais pour rien... Je vais pouvoir commencer à m'inquiéter pour le reste : maintenant il va me falloir lever ma charpente !
    Merci encore du ventre jaune
    invite21e9323e
    Et ceci en conditions ultimes...
    J'ai pris le vent en compte... Mais on voit plus de toitures soulevées par le vent qu'effondrées par des rafales...(Je connais le Mistral aux Portes de la Provence...). Par contre pour la neige pas d'erreur...
    ...maintenant il va me falloir lever ma charpente !
    Qu'entends-tu par lever la charpente??? Tu vas la vériner???
    La Bonne Journée
    mat64
    par lever la charpente, j'entends passer d'un tas de poutres que le camion à déposé sur le terrain à une charpente assemblée... c'est du poteau-poutre, ma "charpente" ne constitue pas seulement le toit mais le squelette de l'ensemble de la maison.
    invite21e9323e
    Ah! OK.... Alors, Bon Courage Mat le Charpentier et Bonne Réalisation...
  1. Dimensionner des vis de cisaillement
    Par invitedc911fe4 dans le forum Physique
    Dernier message: 22/02/2009, 14h40
  2. Fixation des panneaux d'isolant sous les chevrons
    Par invite31a6b5d2 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 18/01/2009, 12h39
  3. Isolation des murs entre chevrons
    Par invitea4af0d37 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 12/10/2008, 23h08
  4. Dimensionner des panneaux solaires
    Par invitec4f68959 dans le forum Technologies
    Dernier message: 28/03/2008, 20h06
  5. dimensionner des moteurs
    Par invite424ab970 dans le forum Technologies
    Dernier message: 25/08/2005, 14h53
