pose d'un parquet collé en teck sur carelage dans une cuisine
    invite6cb164ed
    Est ce bien recommandé d'utiliser du parquet massif en teck dans une cuisine et collé sur du carelage?Merci
    invite61060e10
    Re : pose d'un parquet collé en teck sur carelage dans une cuisine
    On peut absolument tout coller, c'est juste que certaines colles valent aussi chère que le produit à coller si on sort des sentiers battus. J'ai déjà vu la pose collée d’un ancien parquet en chêne massif, lame de 20cm de large, 2.3 cm d'épaisseur, décloué de son support d'origine, et collé sur une chape, mais la colle à utiliser valait 80€/m² !!!
    Ensuite concernant le teck, si vous le faites poser comme sur le pont d'un voilier, joints noir sur toute la longueur des lames, alors il sera parfaitement étanche, à condition de le huiler régulièrement, mais son entretient n'est pas forcément facile, les graisses de la cuisine risque de taché le teck et de vous rendre la vie dure pour leur nettoyage. La surface sera ne sera pas aussi glissante qu’avec d’autre parquet car les joints accrochent pas mal. N’oubliez pas non plus qu’avec le temps il va irrémédiablement blanchir car l’eau douce le dessature et le dessèche, et va tirer généralement vers le gris. A moins de le vitrifier... Pas sûr que ce soit compatible avec un montage en joint bateau qui doit rester souple... Du coup quitte à vitrifier, autant prend un autre bois résistant à l'humidité comme le Merbau par exemple…
    Le teck est un très beau matériau, imputrescible, mais il est aussi exigent que rare.
    PS : Briquer un sol, un objet vient de l'utilisation de briques que l'on tenait à deux mains pour frotter les ponts des vieux gréements pour éviter qu'ils ne deviennent glissant... Tâche pas des moins aisées...
    jwag
    invite6cb164ed
    Citation Envoyé par jwag Voir le message
    jwag
    merci pour cette réponse.Je pensais huiler le parquet à l'huile dure (ce qui n'est pas une vitrification) dans ce cas il ne devrait pas "griser" à la longue mais est ce que l'huile dure est compatible avec le teck qui est un bois un peu gras?
    invite61060e10
    Je pense que l’huile serait une bonne solution en extérieur mais en intérieur je crains qu’avec la poussière ça croute!
    Néanmoins Il faut faire attention au genre d’huile dure que vous allez utiliser.
    Le teck a un veinage serré, et il faudra prendre une huile dure avec un solvant (térébenthine, white spirit) pour entrer en profondeur, et surtout sans cire pour ne pas boucher les pores, car il faudra en passer plusieurs fois en laissant sécher quelques jours entre les passages.
    Attention à ne pas nettoyer ni appliquer l’huile dure dans le sens des veines sous peine écraser irrémédiablement les plus tendres, sauf si c’est une volonté esthétique.
    Gardez aussi à l’esprit que nourrir le teck et le saturer d’huile va le foncé énormément, ce qui va du coup vous donnez le sentiment d’avoir une pièce plus petite qu’avec un sol clair…
  1. Parquet flottant avant ou après pose cuisine
    Par invite8a662c4c dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 16
    Dernier message: 07/07/2011, 12h02
  2. une colle à parquet à faible émission de COV???
    Par invite2bb134c4 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 19
    Dernier message: 18/04/2011, 08h31
  3. réagréage sur parquet collé massif en chêne ! [résolu]
    Par max56 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 02/09/2009, 21h12
  4. Table en teck qui colle
    Par invite0cb20b6c dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 22/07/2009, 20h29
