poser des plinthes sur du BA13
    invite6243ff93
    je souhaite poser des plinthes en bois sur un parquet flottant. Le mur est un banal BA13.
    Je pensais coller toutes les plinthes et mettre qq clous pour assurer le maintien mais je me pose la question suivante:
    le clou ne va pas tenir dans le BA13 ? donc il ne servira à rien?
    ou y a t- il une astuce que je ne connais pas ?
    et aussi faut-il que je peigne les plinthes avant ou après les avoir posé ?
    invite728b013d
    Re : poser des plinthes
    Bonjour à toutes et à tous,
    Les peindre avant de les poser c'est la seule fois ou tu pourras le faire alors autant ne pas t'en priver.
    Il suffit de les coller avec un produit à passer au pistolet silicone, presser fortement enlever le débord de colle si besoin les maintenir si tu crains de les voir bouger avec des lattes souples. Le jour ou il faudra les retirer rassure-toi le support viendra avec.
    Marc.
    invite6243ff93
    merci beaucoup pour votre avis,
    une derniere petite question : quand je pose "à blanc" la plinthe parfaitement contre le mur ,j'observe par endroit un petit espace entre le parquet flottant que j'ai posé et la plinthe car j'ai laissé trop d'espace.
    Y a t-il une astuce pour réduire cela?
    j'avais pensé incliner un peu la plinthe mais à ce moment là elle ne collerait au mur que sur le haut .
    bonne soirée
    invite728b013d
    Pose les plinthes sans t'occuper du vide et une fois la prise faite, tu fais un petit cordon avec du silicone couleur bois cela servira de cache-misère sans gêner le jeu des lames.
    Marc.
    invite6243ff93
    bonne idée
    merci pour tous ces conseils
    bonne soirée
  1. Poser de la faïence sur du placo type ba13
    Par inviteb944e2e3 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 26/06/2015, 22h34
  2. coller du ba13 + poly (ou ba13 + laine) sur plaque de ba13
    Par invite75e00fad dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 29/03/2012, 21h50
  3. poser des baguettes sur un arrondi
    Par invite09e0833a dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 05/09/2009, 20h47
  4. Peut on poser des contacts d'ouverture sur des coulissants alu
    Par invite410520b9 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 23/02/2009, 09h05
