Ventilation primaire obligatoire ou pas ?
    invite4509d435
    Ma construction en demi sous sol possede WC en étage et WC au rez de chaussée. La ventilation primaire est elle obligatoire si je suis relié aux égouts communaux. On me propose des aerateurs a membrane dans le vide sanitaire.
    Je croyais qu'ils se placaient en hauteur au dessus des syphons des lavabos donc cachés dans les meubles Qui peut me renseigner ?
    invite728b013d
    Re : Ventilation primaire obligatoire ou pas ?
    Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur le forum dépannage assoucheos,
    Il est plus efficace de ventiler la chute dans le diamètre du tube d'évacuation minimum 100 mm, et de faire sortir ma ventilation sur le toit. Je rappelle que la mise à l'atmosphère est destiné à éviter de vider les siphons par aspiration.
    elle est indispensable, dans le cas d'une fosse septique celle-ci est toujours mise à l'atmosphère.
    Pour pouvoir fonctionner l'aérateur à membrane doit être obligatoirement placé plus haut que les siphons les plus hauts. L'aspiration de la colonne d'eau attire la membrane et une petite quantité d'air prend la place. Donc pas de possibilité si l'aérateur est en charge.
    Marc.
    invite4509d435
    merci de la réponse, je vais donc faire poser une ventilation primaire avec sortie sur le toit.
    invitee8d9c0dc
    Bjr, je suis passé par un constructeur pour construire ma maison de plein pied et tout à l'égout.Le plombier a laissé une soupape de décompréssion dans les WC à ras du sol et en plus en diametre 40...j'ai cherché dans les DTU mais rien trouvé de concré
    Est-il dans les normes?il y à t'il un texte?
    merci d'avance
    invite728b013d
    Bienvenue pagani33 sur le forum bricolage, à défaut du DTU voici une synthèse qui répond à tes questions :
    http://www.richardson.fr/img/Donnees...73500-1144.pdf
    Marc.
  1. Ventilation primaire plomberie et maison basse conso
    Par invite9ee15dfb dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 06/04/2011, 16h07
  2. validation schéma évacuation EU + ventilation primaire
    Par inviteb0573260 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 24/11/2010, 21h42
  3. Carrelage 45 cm, double encollage obligatoire ou pas ?
    Par invite2f16fd62 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 06/10/2010, 10h44
