problème d'innondation sous-sol suite orage
    max56
    bonjour a tous
    voilà, encore une fois, je suis innondé suite a un violent orage
    toute l'eau de pluie qui ruisselle de ma descente de garage arrive vite a saturer le caniveau, lequel évacue l'eau vers un puits perdu...
    pourtant, je le nettoie régulièrement, et ai posé une grille afin de filtrer les feuilles et autres...
    je cherche une solution définitive pour palier a ce problème
    les travaux importants ou non seront réalisés par moi...
    j'avais pensé a creusé un gros, y poser un regard avec un fond puis y placer une pompe vide cave qui évacuerait l'eau en cas de fortes pluies
    est ce la bonne solutions ??
    merci d'avance pour vos remarques et commentaires
    si tu sais partage, si tu ne sais pas, demande
    invite7d0463e2
    Re : problème d'innondation sous-sol suite orage
    Un gros caniveau pourquoi pas, mais la pompe vide cave,
    C'est aléatoire, surtout lors des orages, il y a très souvent des coupures d'alimentation électrique. Sans électricité la pompe risque bien de ne pas fonctionner au moment ou on en a le plus besoin.
    Mon voisin a testé, il a la même configuration que chez toi, mais avec une descente plus longue et large, il a aussi une dalle en pente vers un point bas équipé d'une pompe vide cave, mais l'orage a fait sauter le compteur et la pompe n'a pas marché, bilan: sous sol inondé par 25-30cm d'eau sale, lave linge HS, contenu du congélateur pourri (même sans l'inondation) et quelques bouteilles sous l'eau dans la cave.
    Depuis il a encore la pompe mais il a tout surélevé.
    max56
    j'ai pas trop le choix
    je ne vois pas d'autres systemes pour evacuer l'eau...
    et toi ?
    quant a la coupure de l'electricité, ca dois etre assez rare ?, c'est a cause d'une installation défaillante ou a cause de la foudre tombée pas loin que son disjoncteur a "sauté"
    invite7d0463e2
    La foudre, on était chez nous, c'est tombé fort dans la nuit, le matin on a réenclencher le disjoncteur.
    Hélas on a pas pensé a notre voisin en vacance, ses parents passait tous les jours nourrir le chat, mais apparemment ils n'ont pas vus que le compteur avait sauté.
    Bonsoir.
    En vrac
    - créer un caniveau dans le haut de la pente en limite de propriété, qui recueillera les eaux qui ruisselle de la route, et qui se déversera un poil en contre bas à l'écart de la pente du garage.
    - augmenter le débit max possible du caniveau du bas. (quand je vois la grille latérale, elle ne doit pas laisser passer grand chose à la fois.
    - Eventuellement couvrir
    - Virer le bitume mettre une surface permettant l’absorption par le sol
    Comme déjà dit la solution vide cave se heurte au problème de l'électricité, mais si le bac de rétention est assez grand, cela peut suffire pour une coupure brève.
    Il existe des convertisseurs 12 - 220v qui devraient pouvoir garantir le fonctionnement d'une petite pompe sur batterie, si la pluie dure, il y a moyen de secourir ce système avec une paire de câble depuis la voiture.
    Dernière modification par SK69202 ; 03/05/2011 à 21h16. Motif: grammaire
    max56
    merci des conseils, je vais voir ce que je vais faire....
    créer un caniveau en haut, pourquoi pas, mais l'eau ne vient pas de la, la bordure est assez haute....
  1. [Divers] Freebox hs suite orage !
    Par inviteae385f80 dans le forum Dépannage
    Réponses: 21
    Dernier message: 04/08/2009, 13h49
  2. [Blanc] problème alarme brandt sphéris duo suite à un orage
    Par invite1a88859b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/07/2009, 20h34
  3. [Blanc] suite à un orage, pb de combiné téléphonique
    Par invite00e1a297 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/06/2009, 14h47
  4. [Brun] radio qui déconne suite à un orage
    Par invite297e5afd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/09/2007, 12h22
  5. pb ll aeg suite a orage
    Par invitee4685679 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/07/2006, 15h59
