pose cloisons sur plancher
    invitec5abfe86
    Nous sommes en train de rénover une maison. Actuellement il y a juste une dalle au sol et les murs. Ma question se porte sur la fixation des rails du placo/cloison sachant que nous voulons poser un plancher sur lambourdes. Faut il poser les rails directement sur la dalle ou peut on le faire sur le plancher ?
    invite21e9323e
    Re : pose cloisons sur plancher
    Bonjour Linsee,
    Le tout est de savoir quel type de plancher tu vas mettre sur les lambourdes....
    Si panneaux OSB3, puis parquet flottant sur sous-couche absorbante, les rails placo peuvent être fixés sur l'OSB, afin de pouvoir garder la qualité flottante du parquet, ici pour éviter les ondulations des lames...
    Sur parquet massif, je pense que l'on peut fixer les rails directement sur celui-ci...
    Maintenant fixer directement les rails sur les lambourdes apparaît plus problématique... cloison tombant entre deux lambourdes, idem pour les cloisons de support de porte tombant dans le vide > problème de garder la verticalité de la porte...
    Autrement mettre des entretoises pour résoudre ces porte à faux...
    invitec5abfe86
    merci amaty
    C'est sur parquet massif, donc vous pensez... hum hum quelqu'un d'autre pourrait nous confirmer que nous pouvons poser les rails directement sur celui ci ?
    Merki
    invite7cff102f
    c'est ce que je suis en train de faire chez moi en faisant tomber les cloisons sur les lambourdes dans la mesure du possible.
    Cela après ponçage et traitement du parquet.
    TrucSarret
    Si la cloison ne tombe pas pile sur une lambourde, on en rajoute 1 ou 2 !
    Dans notre cas, un solivage rempli avec des bottes de paille, lambourdes et cloisons sur lambourdes.
    Le plancher ne sera pas traversant sous les cloisons pour une meilleure isolation phonique des bruits d'impact.
    invite21e9323e
    Oui, dans ce sens là, effectivement, bien que les lambourdes soient un bon vecteur des ondes sonores, par leur forme .
    Avec un isolant absorbant comme tes bottes de paille, celles-ci, auront un effet d'atténuation non négligeable...
  1. Cherche isolation thermique pas chère, écolo et pose facile pour plancher bois nu sur poutres
    Par invitebeb498a1 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 16
    Dernier message: 28/02/2011, 21h32
  2. pose de portes sur cloisons humides
    Par invite68ef7091 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 03/02/2010, 22h27
  3. pose sur plancher
    Par invite1a9a5f81 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 06/10/2009, 21h42
  4. ... Isolation pour plancher chauffant et cloisons interieures
    Par invitef20b212c dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 15/03/2009, 20h55
