Lever de rideau automatisé
    invite06c35f4d
    le problème est assez simple mais la façon de le résoudre est beaucoup plus complexe ...
    J'ai un aquarium qui s'allume classiquement en journée puis s'éteint dans la soirée grâce à un programmateur. Je voudrais lui tirer un rideau lorsqu'il n'y a plus d'éclairage afin d'éviter les lumières parasites d'engendrer des algues.
    Et pareil, lorsque la lumière se rallume j'aimerais que le rideau se retire, automatiquement. Avez vous une idée ?
    invitebad71237
    Re : Lever de rideau automatisé
    salve,
    a priori,
    brancher sur le même programateur, un petit système de contacteur/moteur/poulie/tringle/rideau.
    combien de face de cet aquarium dois-tu occulter?
    a+
    invite06c35f4d
    salut Castelmolla,
    merci pour ton intérêt, il y a une seule face.
    Je vois ce que tu veux dire avec ton système de tringle et moteur. Seulement pour le contacteur je vois pas !
    Moi c'est l'automatisation programmateur-moteur que j'ai du mal, la partie mécanique, pas de problème. En gros, quand c'est allumé, le contact dans le programmateur est ON, là il faut tiré les rideaux, et quand la lumière est éteinte, le programmateur est sur OFF et là il faut que les rideaux se remettent.
    Cela dure quelques secondes
    une idée ?
    invitebad71237
    salve,
    oui tu as raison; c'est la partie la plus casse-tête
    il te faudrait une double programmation
    - une lumière
    - une rideau
    sinon, 2 petits moteurs 3V alimentés par piles via un programmateur précis.
    ça reste en effet à définir dans le détail.
    ou alors sur le programmateur de l'éclairage une installation de ;
    - rideau avec contrepoids pour fermeture
    - moteur sur transfo pour ouverture rideau
    - détection fin de course du rideau arret moteur
    - alim ventouse electromagnétique ( pour maintient rideau ouvert )
    mais déjà plus technique à monter, et plus délicat mécaniquement.
    jpg29
    Citation Envoyé par merak Voir le message
    salut Castelmolla,
    une idée ?
    Pour le contacteur tu mets çà :
    http://catalogue.hager.fr/default?ap...230176&pr=9614 ou assimilé
    le contact s'inverse éteint la lumière et ferme le rideau
    cordialement,
    ps : pour la mécanique, fais confiance à Castelmolla que je salue, il a l'air de s'y connaitre
    Cordialement, jp du Penn Ar Bed
    invitebad71237
    salve,
    Citation Envoyé par jpg29 Voir le message
    ...pour la mécanique, fais confiance à Castelmolla que je salue, il a l'air de s'y connaitre
    Hè, Ho, Là, Ho !
    je réclame le respect de la présomption d'innocence !
    moi....la mécaniqueuh...Pffffhhh, ouai.... pas trop quand même !
    ton contacteur là.... finesse de précision 15min !
    je vois mal le moteur du rideau tourner pendant 15min !
    jpg29
    Citation Envoyé par castelmolla Voir le message
    salve,
    Hè, Ho, Là, Ho !
    non bien sur, mais avec un fin de course au bout du rideau comme préconisé par tes soins
  1. [Divers] Rideau Vélux
    Par invite8efebabf dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/04/2011, 16h28
  2. Rideau de led
    Par invite44d992ac dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/10/2009, 09h04
  3. [Divers] Enrouleur de rideau
    Par invitedcd45209 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/08/2007, 14h31
  4. Rideau de la douche?
    Par ClaudeH dans le forum Physique
    Dernier message: 20/09/2006, 08h30
  5. Commande rideau
    Par invite01f65203 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/06/2006, 20h53
