Commande rideau
Commande rideau
    invite01f65203
    Commande rideau
    Bonjour ,
    Voici mon problème , je suis en train de poser un rideau sur une piscine , avec un moteur en 24 V CC , qui à 2 fin de course . Je cherche un schéma de cablage qui m'évite de laisser le transfo alimenté 24 h / 24 , ( le fonctionnement du rideau étant de 5 mn par jour quand on s'en sert )
    L'ensemble des commandes étant dans le local technique pour les normes .
    Je pensais utiliser un contacteur à clef en 220 V qui piloterait 2 contacteur en passant par les fins de courses , qui alimenteraient le transfo et ferait l'inversion .
    Est ce réalisable.
    Merci pour vos infos.
    invitee0b658bd
    Re : Commande rideau
    Tu doit pouvoir utiliser pour ton alimentation un systeme à automaintient qui est armé par le bouton de montée ou de descente et qui est coupé par tes fin de course. Cela ne semble pas poser de problemes
    fred
    invite01f65203
    Salut
    merci pour ta réponse verdifre, je ne peu pas faire d'auto alim car le contact doit être maintenu.
    Mais si dans le principe il n'y a pas de problème , je vais faire des essais.
    Merci A+
    invitee0b658bd
    bonsoir,
    si le contact doit etre maintenu, c'est encore plus simple, tu fait fait passer l'alimentation de ton alimentation (je sais c'est dur a suivre) par ton contact de commande
    fred
  1. Que faire au jeu du rideau ?
    Par invite92650b2e dans le forum Science ludique : la science en s'amusant
    Réponses: 23
    Dernier message: 17/12/2010, 14h12
  2. [physique] lumière sur ... le rideau
    Par invite2c6a0bae dans le forum Science ludique : la science en s'amusant
    Dernier message: 07/10/2007, 20h48
  3. [Divers] Enrouleur de rideau
    Par invitedcd45209 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/08/2007, 14h31
  4. Rideau de la douche?
    Par ClaudeH dans le forum Physique
    Dernier message: 20/09/2006, 08h30
  5. devinette : rideau de douche
    Par inviteeb0ecdb0 dans le forum Physique
    Dernier message: 04/12/2003, 11h35
