Demande de renseignements Va et Vient Velux ? [résolu]
    invite1b450638
    Bonsoir à tous,
    je me permets de venir poster sur votre forum en effet j'ai un petit problème.
    Voilà, j'ai deux vélux dans ma chambre qui datent d'au moins 15-20 ans, là n'est pas le problème. Hier matin, en nettoyant l'interrupteur va et vient de mon velux qui tenait en fait par des petits morceaux de plastic est tombé ce qui fait que les boutons sont tombés.
    En passant dans un magasin de bricolage, le vendeur m'a conseillé un va et vient legrand pour modifier mon install, il m'a dit ''démontez votre ancien va et vient, et remontez le nouveau à sa place'', sauf que sur l'ancien il y avait indiqué à l'arrière N (pour neutre) et sur le nouveau cela n'existe plus, j'ai L1 et LA et ABC. Le problème c'est que si je monte à l'identique je me retrouve avec sur L1 le neutre et sur LA le positif.
    Pouvez-vous m'éclairer, je n'ai pas envie de griller le transfo des Vélux.
    Merci à vous d'avance
    Ghoraj
    invitef04e98e1
    Re : Demande de renseignements Va et Vient Velux
    Peux tu poster des photos de l'ancien et le nouvel interupteur côté connexions , ainsi que les fils que tu dois brancher : http://forums.futura-sciences.com/br...ointes-pj.html
    Le terme va et vient nous induit en erreur
    invite1b450638
    Bonsoir et merci, voici les deux photos de l'ancien et du nouvel interrupteur :
    Je vais essayer d'expliquer un peu mon image :
    *sur le haut figurent :
    1 - P - 2
    - Sur le 1 est branché un fil noir (Venant du gros câble)
    - Sur le P sont branchés deux fils marrons venant à mon avis directement des vélux (oui en effet j'ai deux vélux, mais le second dispose simplement d'un bouton poussoir que j'ai démonté je n'ai que ces fils) --> les câbles vélux sont très blanc
    - Sur le 2 est branché le Marron (Venant du gros câble)
    *Sur le bas figurent :
    N - Rond Blanc - Rond Blanc
    - Sur le N est branché le bleu venant du gros câble, et les deux bleus venant des deux câbles vélux
    -Entre les deux ronds blanc il y a un pont (petit fil noir).
    Je ne pense pas avoir été clair
    En tous cas merci à tous
    invitef04e98e1
    Tes velux sont commandés par des boutons poussoirs ?
    invitef04e98e1
    désolé , j'essaie de comprendre
    Les deux vélux sont ils commandés en même temps par le même inter ?
    invite1b450638
    Non, il y a bien deux interrupteurs, mais le courant du second vélux part de cet interrupteur. C'est très bizarre, le vendeur a eu la même réaction
    invitef04e98e1
    Donc ce sont les deux câbles blancs avec 2 fils qui alimentent et le gros câble blanc qui a 4 fils qui va au vélux Avais tu une position arrêt sur l'ancien inter ?
    invitef04e98e1
    Je reviens dans 10 minutes
    jpg29
    Bonsoir à tous,
    Combien de fils partent à chaque vélux ?
    Pourquoi dans le post 1 parles tu de transfo ?
    cordialement,
    Cordialement, jp du Penn Ar Bed
    invite1b450638
    Oui j'ai donc 3 câbles blancs, deux petits blancs (Bleu et Marron) et un Gros câble blanc à 4 fils qui doit alimenter effectivement le vélux.
    Les deux interrupteurs qui ont des formes différentes sont des poussoirs, je ne sais pas comment expliquer, mais dès que je lâche le bouton il revient à sa position (comme s'il y avait un ressort), et le Legrand lui reste appuyé lorsqu'on presse le bouton.
    invite1b450638
    À jpg29 --> C'est le vendeur de Velux qui m'a dit ça cet aprem, vous devez avoir un transfo quelque part, je ne savais pas de quoi il parlait, il m'a dit qu'il servait à faire fonctionner les stores
    invitef04e98e1
    C'est bien ce que je pensais , amical bonsoir jpg29
    Désolé ghoraj mais tu as eu à faire au jardinier Il t'a vendu un double va et vient et non une commande de volet roulant
    Câblage et fonctionnement possible mais trés mauvais pour le vélux et de plus il n'y en aura qu'un qui servira
    invite1b450638
    Aie....
    Merci de vos réponses, vous savez ou trouver un bon interrupteur, et surtout que demander au vendeur? Même par internet :S
    Parce que je n'ai plus envie de retourner ou je suis allé.
    Merci en tous cas pour votre aide, heureusement, j'allais la monter pour rien
    invitef04e98e1
    Re correction
    Je viens de voir l'image du 2éme bouton , un va et vient ne fonctionnera pas Si j'ai bien compris , tu appuies sur le bouton jusqu'à ouverture voulue et tu rappuies pour le fermer tout en laissant le doigt dessus
    jpg29
    Re, et retour de salut à TDR 125
    tout à l'heure tu parlais de deux vélux
    maintenant de stores
    j'ai de plus en plus de mal à comprendre
    invite1b450638
    Effectivement, mais je me suis mal exprimé, en voulant aller vite :
    Alors le petit bouton que j'ai posté plus tard, commande un vélux, ce boitier ne pose aucun problème heureusement, tout à fait j'appuie sur le bas il s'ouvre je lâche ça s'arrête, pour fermer c'est l'inverse.
    Le gros bouton avec les flèches est le ''cassé'' c'est celui sur lequel tout se connecte, c'est le même principe, dès que je lâche le bouton ça s'arrête.
    Je peux également faire une photo du devant du boitier ouvert face avant
    À jpg29 il s'agit bien de volets roulants automatiques qui posent problèmes ce sont les volets. Pardon j'essaie d'être au plus clair dès maintenant
    invitef04e98e1
    Ok , alors tu vas demander un poussoir pour commande de volet roulant et quand tu l'as tu reviens nous faire un petit coucou
    http://www.castorama.fr/store/Pousso...RDm508964.html
    invite1b450638
    Merci beaucoup, je passe en chercher un demain et je vous tiens au courant, j'espère que ce n'est pas trop compliqué à monter
    En tous cas un grand merci
    jpg29
    OK,
    c'est donc un double poussoir qu'il te faut pour remplacer le "cassé"
    mais es tu sur qu'il le soit réellement ?
    sur la photo on dirait que les doigts sont juste déboités
    invite1b450638
    ça y est j'ai le produit, mais alors comment faire?
    je pense avoir compris le fonctionnement, mais il y a trop de câbles derrière mon ancien bouton?
    Ghoraj
    PS : jpg29 désolé je n'avais pas vu qu'il y avait une nouvelle page :s --> il est cassé en fait le contour ne tient plus et la ou se fixent les câbles les petits trous se sont effrités rien qu'en passant ma main, je préfère le changer histoire d'être tranquille.
    invitef04e98e1
    Les deux marrons des câbles 2 fils sur L , le noir du câble 4 fils sur une borne et le marron sur l'autre borne . Si ce n'est pas le bon sens inverser ces deux fils
    Tous les bleus ensembles avec un domino .
    Et la terre ??? il n'y en a pas sur l'alimentation et c'est pas bien du tout
    invite1b450638
    Bonsoir TDR125,
    Merci beaucoup ça fonctionne, heureusement que j'ai attendu, sinon c'était foutu (je ne pensais pas à ce schéma).
    En tout cas tout est fonctionnel, c'est parfait.
    Merci encore.
    ghoraj
    invitef04e98e1
    ce fut avec plaisir
  1. demande de renseignements
    Par invite5b68f406 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 25/04/2010, 17h22
  2. Demande de renseignements
    Par invite0df63f1c dans le forum Chimie
    Dernier message: 23/05/2009, 21h42
  3. demande de renseignements
    Par invitee2ad0c7c dans le forum Géologie et Catastrophes naturelles
    Dernier message: 22/01/2009, 20h22
  4. demande de renseignements
    Par invite7b10bef9 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 21/08/2007, 22h48
  5. demande de renseignements
    Par invite209700c8 dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 27/02/2006, 15h35
