Rétrécissement d'une poutre en chêne !
    invite48c4eab0
    Une petite question :
    J'ai une poutre en chêne massif de 30*35 qui ouvre mon salon.
    Elle a été posée en 2006, et à certain endroit elle ne touche plus le plafond qu'elle doit supporter. Elle s'est rétrécis de 1.5 cm sur la hauteur.
    1/ Est-ce normal ?
    2/Que dois-je mettre pour combler le vide entre la poutre et le plafond ? Je ne voudrais pas que le plafond me tombe sur la tête...
    invitebad71237
    Re : Rétrécissement d'une poutre en chêne !
    salve,
    mais est-ce un retrait, ou une déformation ?
    la poutre a rétrécis ( et s'est gercée probablement ), ou elle s'est "courbée".
    t'as une photo?
    si c'est un simple retrait, perso je comblerais au plâtre ( 857 ), puis finitions MAP ( + peinture )
    si c'est une flèche, là faut réfléchir.
    a+
    invite48c4eab0
    Bonjour Castelmolla,
    Pour la photo je fais ça ce we...
    Sinon c'est une poutre qui remplace un mur porteur.
    Cette était vernis jusqu'au plafond, et maintenant sur 1.5 cm on peut voir le bois brut dépasser du plafond...
    Ce rétrécissement n'est pas uniforme sur toute la longueur, car au plus fort c'est 1.5 et à l'autre bout c'est 0 cm...
    Pendant combien de temps va t-elle diminuer...?
    Est-ce normal ?
    invitebad71237
    salve,
    "est-ce normal ?"
    oui et non
    "Pendant combien de temps va-t-elle diminuer?"
    un certain temps
    il y aurait beaucoup de chose à dire, mais je préfère attendre les photos.
    prend une ( ou deux ) photos des encastrement de cette poutre aussi ( là où elle est tenue dans les murs ) stp
    a+
    Bjr 12 Juillet,
    J'ai encastré une poutre chéne pour ma cheminée.
    J'ai eu effectivement un retraitde 1cms que j'ai colmaté, mais cela à recommencer une deuxiéme fois (pareil 1cm environ) , recolmatage.
    Ceci sur les 2 à 3 années APRES la pose.
    Depuis le bois ayant BIEN séché, plus de retrait depuis 30 ans.
    invite48c4eab0
    Comme promis voici une image de la poutre en question.
    Si on zoom on voit la différence de vernis entre la partis qui effleurait le plafond et le rétrécissement de la poutre après 5 ans...
    Comme je l'écrivais ces 1.5 cm de sont pas uniforme à l'autre bout de la poutre il n'y a pas de déformation.
    D'ou ma question, que dois-je mettre pour que la poutre touche le plafond ? Car du platre cela va être dur à positionner car je n'ai pas beaucoup d'espace laterale entre le plafond et la poutre. je pensais à une cartouche de joint ou autre qu'en pensez-vous ?
    Merci en tout cas pour vos reponses
  1. Poutre chene/heb/ipn
    Par invite15a1d45e dans le forum Physique
    Dernier message: 16/02/2012, 10h53
  2. poutre en chène???
    Par invite2432501b dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 26/02/2011, 13h04
  3. Travail sur une poutre chêne !
    Par invite814c8465 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 26/07/2010, 11h06
