Choisir une porte d'interieur
    invite99426c31
    J'aimerai remplacer une porte de mon interieur.
    Mais plusieur "cote" son proposé:
    -204/73
    -204/83
    -204/93
    Avec huisserie 70/40mm ou 90/40mm
    Donc à priori 204 c'est la hauteur
    73, 83, 93 la largeur, Mais la largeur de la porte uniquement ou de la porte avec les montant (encadrement)?
    Ensuite la huisserie, à quoi sa correspond?
    invitebad71237
    Re : Choisir une porte d'interieur
    salve,
    204/73 ou 83 ou 93
    ce sont les dimensions du panneau de porte.
    204 étant la hauteur oui bien sûr
    une fois les dimensions de feuillure otées, les dimensions du passage sont 70cm ( pour une 73 ); 80cm ( pour une 83 ); etc...
    ( dans le cas où la porte ne peut s'ouvrir qu'à 90°, alors bien sûr, il faut enlever de la côte de passage libre pur, l'épaisseur du panneau de porte )
    l'huisserie c'est le cadre de cette porte; la partie qui ne bouge pas et qui est scellée dans le mur ( / la cloison ); on l'appelle le dormant aussi.
    une huisserie de 90/40, c'est pour sceller dans une cloison de 70mm
    une huisserie de 70/40, c'est pour sceller dans une cloison de 50mm
    tu veux remplacer,
    - parce que la porte existante est cassée ?
    ..................>c'est quoi-t-est-ce qu'est cassé ? (le vantail ou le dormant ) ?
    - parce qu'elle est plus belle ?
    - parce que tu ne veux plus une porte vitrée ( ou l'inverse ) ?
    bref.....pourquoi veux-tu la remplacer, et quelle partie de la porte dois-tu remplacer ?
    a+
    invite99426c31
    Je veut remplacer une vielle porte bois pleine peinte en blanc par une nouvelle porte bois teinté et vitré.
    meme le dormant est pouri
    Une fois le dormant enlevé, voilà les cote que j'aurai:
    espacement entre les deux cloison brique (donc largeur maximum de l'encadrement) : 95cm. (Actuellement, la porte fait 75cm de largeur)
    Hauteur entre le sol et la cloison (une fois le dormant enlevé): 220cm
    Largeur de ma cloison en brique finition platre : 50cm.
    Donc si je comprend bien, il me faudrai une 204/73 huisserie 50. Mais comment être sur que le dormant rentrera dans les 95cm de large et 220 de haut?
    Question subsidiaire, comment fixer le dormant dans la cloison?
    invitebad71237
    salve,
    hè bien....
    plusieurs solutions;
    1a) prendre une porte en 83 ( total hors tout huisserie bois se rapprochant des 95cm )
    1b) certains fabriquant vendent des portes intérieures en 215 de haut ( déjà plus proche des 220 à "combler", quitte à rajouter une alaise bois en bas de porte )
    2) prendre une porte en 204/73 et fixer sur le dormant, des pates de scellement trés longues ( tu doit pouvoir trouver en quincaillerie des équerres que tu devrait pouvoir adapter ) pour sceller dans la cloisons existantes; puis reboucher avec briques/siporex/carreaux de plâ ; puis raccords plâtres.
    attention aux micro-fissures entre ancienne cloison et nouveau remplissage.
    pour moi, l'idéal, serait ( outre la porte en 215 de haut; peut-être pas simple à trouver ) une porte en 204/83 avec scellement sur les cotés plus facile ( car courts ) et remplissage plâtrier en haut.
    a+
  1. Une photographie d'intérieur de 40 giga-pixels
    Par yoda1234 dans le forum Actualités
    Dernier message: 05/04/2011, 20h13
  2. quel est la difference entre decoratrice d'interieur et architecte d'interieur
    Par invite8fd44052 dans le forum Orientation avant le BAC
    Dernier message: 10/11/2010, 19h27
  3. [Brun] Quel antenne TV d'interieur choisir ?
    Par inviteccb44025 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/09/2010, 16h48
  4. Problème de serrure porte d'intérieur
    Par invitee1326a25 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 03/04/2009, 14h03
