Serrure [résolu]
Serrure [résolu]
    flix78
    Serrure [résolu]
    j'ai le cache serrure (?) de ma porte d'entrée qui bouge de plus en plus (rotation autour de l'axe de la poignée - voir photo flèches rouges ou jaunes).
    je n'ai pas trouvé de vis cachées pour resserrer tout cela.
    Est-ce inquiétant ?
    quelqu'un connait-il ce type de serrure livré d'origine sur la porte ?
    merci de votre aide.
    invitef2a5334d
    Re : serrure
    Bonjour flix78,
    A tout hasard, tu ne peux pas démonter les sortes de demi cercle qui sont aux extrémités de ta poignée (haut et bas).
    Ce sont peut être des caches qui te donne accès au vis.
    Dav
    invite6f737abf
    Re : serrure
    C'est donc le 'bloc poignée' qui a du jeu (Le pêne c'est la pièce qui ferme).
    Il y a sûrement des vis quelque part, Par rapport à un modèle standard elles doivent être sous les triangles en haut et en bas. Ces pièces doivent être clipsées.
    flix78
    Re : serrure
    merci à vous deux pour vos réponses.
    j'avais essayé de les enlever mais ils ne voulaient pas vraiment venir.
    Donc avant de tout casser, je suis passé par le forum.
    Je vais donc reprendre mes investigations dès demain.
    A suivre
    Re : serrure
    Bsr à toi,
    Il y a un coté (triangle) qui doit se décilpser ou d'un coté ou de l'autre de la porte.
    Faut pas forçer du coté ou ça ne se décplise pas (certainement écrou borgne) ,mais de l'autre.
    reste à trouver le ....bon, coté !
    flix78
    Re : serrure
    bonsoir,
    merci à vous trois (dav18, goel22 et f6bes) pour votre aide.
    Si quelqu'un à le même type de serrure, voici comment j'ai fait:
    Côté extérieur, il n'y a rien.
    Côté intérieur, les caches n'ont vraiment pas l'air de se retirer mais, près de la pointe des triangles, il est possible de les soulever assez pour voir deux vis 6 pans.
    Un tour de clef est cela ne bouge plus.
    Sujet clos
  1. Réponses: 5
    Dernier message: 11/12/2010, 21h46
  2. serrure
    Par invitec6adfea2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/11/2010, 00h10
  3. serrure electronique
    Par invite37f21523 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/05/2010, 11h10
  4. Serrure codée
    Par invite33d6eead dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 28/04/2010, 21h09
  5. barillet de serrure HS porte fermée ! [Résolu]
    Par invite73e49f70 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 15/09/2009, 20h33
