fondations extension en plein sur un tuyau d'évacuation
    invite6e8dbe21
    j'ai le projet de faire une extension perpendiculaire à la maison.
    Le soucis est que sur la bâtiment principal il y a une évacuation d'eaux vannes qui sort du mur pile poil dans l'axe de la fondation puis après tourne (coude) vers l'extérieur.
    Dois-je faire une reprise (de ferraillage) sur le mur actuel pour éviter que la fondation ne s'appuie sur le tuyau?
    Ou bien, je fais une fondation sous ce tuyau, je laisse suffisamment de jeu entre le futur mur et le tuyau?
    Je ferraille autour pour éviter l'écrasement du tuyau et je remplis le jeu de mousse PU ?
    Merci de vos lumières.
    @bientôt
    Re : fondations extension en plein sur un tuyau d'évacuation
    Bj r à toi,
    Une photo vaut mieux qu'un long discours!
    http://forums.futura-sciences.com/br...ointes-pj.html
    Tu peux "sabler" (dessous , coté , dessus) pour éviter des contraintes sur ton tuyau.
    invite6e8dbe21
    voici la pièce jointe, j'espère que ce sera plus parlant.
    @bientôt
    invite6e8dbe21
    Personne n'a d'idée ?
    invite21e9323e
    Bonsoir Yuzz,
    Tu pourrais nous donner la position du tuyau d'évacuation (distances H & l) par rapport à la section de la fondation...
    invite6e8dbe21
    La fondation sera sans doute sous le tuyau et la sortie (du mur) du tuyau se trouve pile poil dans l'axe.
    Mais je pense que je vais décaler cette fondation pour ne pas avoir à être sur le tuyau. Ce qui va m'amener un autre problème...
    Eiffel36
    Et tu n'as pas moyen de décaler l'évacuation plutôt ?
    Es tce que tu peux creuser sous la maison à l'endroit où sort le tuyau ? Si oui, tu peux envisagerde rentrer le coude sous la maison, ce qui règle ton problème à moindre coût... juste de l'huile de cou...de.
    Voir photomontage.
    invite6e8dbe21
    Non malheureusement, le tuyau descend contre le mur à l'intérieur et je suis au plus haut. Les toilettes sont juste au dessus.
    Pas possibilité de décaler non plus...
    invite21e9323e
    Cela ne me dit pas la section de la fondation et ni l'altitude par rapport à celle-ci...
    Si ce tuyau peut-être considéré comme indémontable et suivant sa position ainsi que la longueur noyée, il peut-être enrobé d'une feuille de polystyrène ou de mousse (au moins 10 mm d'épaisseur)...
    Bien le Bonsoir Eiffel... Les tuyaux d'évacuation, ça te connaît...
    Eiffel36
    Citation Envoyé par Yuzz Voir le message
    La question, c'est es tce que tu peux déblayer sous ta maison pour passer un tube ?
    Si oui, est ce que cette solution peut convenir ? (voir photo jointe).
    Tu met le coude juste sous la sortie WC, tu part le long de ton mur mais sous la maison et tu recoudes pour récupérer ton réseau existant.
    invite6e8dbe21
    Mais est ce que ça pose un problème si je fais une fondations bien en dessous et de ce fait le tuyau se retrouvera dans le mur ?
    Eiffel36
    Je ne suis pas un spécialiste mais c'est une question de bon sens.
    En cas de gros pépins et qu'il faille intervenir juste à cet endroit, tu serais un petit plus embêté. Maintenant, si tu prévois de rendre cette canalisation "disponible" en l'entourant d'une bonne épaisseur de papier bulle ou autre qui rendrait ce tuyau indépendant de la fondation, pourquoi pas.
    Si c'est plus simple pour toi, y a pas 50 solutions.
    Après pour éviter que la fondation ne bouge, je dirais qu'il faudra prévoir LA fondation, voire mettre un lit de pierre avant de couler, un bon ferraillage et a priori, ca bougera pas trop (en fonction de ton sol).
    aligator427...
    salut,
    inutile de faire une fondation profonde sur l'ensemble.
    si tu ne peux pas toucher au toyo,tu peux faire un redan.
    My flowers are beautiful.
    invite6e8dbe21
    Houaahhh merci Ali,
    tu viens de répondre à 2 de mes questions (pour les fondations et la reprise sous oeuvre) avec une seule doc
    invite6e8dbe21
    Maintenant, est ce que je solidarise la fondation de l'extension avec le mur de la maison existante ? Ou bien, je prévois une dilatation ?
  1. [Blanc] Comment changer le tuyau d'évacuation ADP 8412
    Par invitedad4d4b8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/12/2009, 15h49
  2. [Blanc] changer le tuyau d'évacuation sèche linge
    Par inviteb38bbdf2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/09/2009, 16h40
  3. Tuyau d'évacuation du lave vaisselle
    Par invite62475ac8 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 01/05/2009, 14h19
  4. changer un tuyau d'évacuation d'eau
    Par invite0d92af1e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/08/2008, 08h21
  5. [Divers] wc comment colmater fuite entre wc et tuyau d'évacuation ?
    Par invite3fa39171 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/02/2008, 19h23
