Un condensateur peut-il être remplacer par n'importe quel autre de même valeur ?
    invite5e9491d7
    Question Un condensateur peut-il être remplacer par n'importe quel autre de même valeur ?
    Ma question va sûrement faire sourire les connaisseurs, mais comme je ne souhaite pas tout cramer, autant avoir confirmation:
    Ma pompe de surface (arrosage) a fait un vilain bruit tout à l'heure ("Bzzzzzzzzzzz...."). Démontage express effectué: c'est visiblement le condensateur qui est HS (tout gonflé et explosé )
    Dessus il y a écrit ces informations:
    Arcotronics 1.27.6CAD MKP
    20uF +/- 5%
    420V~ 10000h/CLASS B
    470V~ 3000h/CLASS C
    Donc voilà, n'ayant pas réussi à trouver ce modèle sur le net, je me demandais finalement si n'importe quel condo 20uF +/-5% allait tout aussi bien ?
    Les différences ont l'air de se situer sur les CLASS.
    Question subsidiaire: le suicide du condo a t-il pu endommager le reste ?
    Car en plus de la pompe elle-même, j'ai un auto-pump control monté dessus... tout neuf. ça m'ennuierai qu'il ait subit un choc électrique et soit de fait déjà HS
    Merci de votre avis
    BOB92
    Re : Un condensateur peut-il être remplacer par n'importe quel autre de même valeur ?
    Citation Envoyé par oximini Voir le message
    Il te faut utiliser exclusivement un CONDENSATEUR dit PERMANENT pour les moteurs asynchrone , comme ceux-ci http://www.condensateurs.net/ par exemple
    En principe NON, excepté les conséquences que tu as observé , avec certainement un échauffement plus important du moteur ...
    invite5e9491d7
    Bonsoir BOB, merci beaucoup pour votre réponse.
    Je vais en reprendre un permanent, de 20uF, en forme de cylindre avec des fils qui dépassent, comme l'ancien.
  1. [Energie] remplacer condensateur par une autre valeur
    Par frelon455 dans le forum Électronique
    Réponses: 35
    Dernier message: 04/06/2023, 16h21
  2. une suite qui n'a pas de limites, peut-elle etre quand meme etre majoree?
    Par stephatie dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 22/11/2009, 01h19
  3. Réponses: 10
    Dernier message: 11/10/2009, 12h12
  4. Opéra ou firefox ou un autre peut-être ?
    Par invitecddd1763 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Réponses: 38
    Dernier message: 21/04/2008, 13h21
  5. [Blanc] peut on remplacer ce composant par un autre ?
    Par narita dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/01/2008, 20h59
