Changement circuit pour radiateur électrique
    invite96cfcfa7
    Bonjour, Je suis en train de changer mes radiateur électrique dans un pavillon de 1979. Le circuit est en 3G1.5, qui passe par mon grenier non aménageable avec 1 porte fusible par convecteur, mon tableau électrique est au sous-sol. Mon électricien me propose de refaire le circuit par le sous-sol et le faire remonter aux radiateur en traversant mon plancher et en mettant tous les fils dont le fil pilote dans du tube irl.
    Quand pensez-vous ?
    N'y a-t-il pas de risque de remontée d'humidité par les tube ? car mon sous-sol est humide l'hiver (mal ventilé).
    Alzen McCAW
    Re : Changement circuit pour radiateur électrique
    un petit up pour ce sujet qui me laisse dubitatif sur la proposition de tout refaire... mais faute de temps désormais... (où est passer le bouton "ils ont besoins d'aide" ?)
    Je bosse tout le w.e., mais peut-être les copains...
    Bonne nuit
    Attention, vivre c'est mortel...
    Alzen McCAW
    xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x
    Dernière modification par Alzen McCAW ; 24/09/2011 à 01h30. Motif: wahou ? mon message à disparu ??? bah non
    invite595e4b6f
    oui enfin après tu pourra lui dire de mettre de la mousse poluréthane au extrémité pour rendre étanche le tube, mais avant une question quand tu dit 1 porte fusible par convecteur, le porte fusible de chaque convecteur et au sous sol ou a proximité du convecteur ? car si tu dois tirer un câble de chaque convecteur a ton tableau sa va te coûter très cher et pour mettre un porte fusible par convecteur , de quelle puissance sont tes convecteurs, quel et le calibre en A de tes porte fusible ? dernière question , par ou passé les anciens câble du radiateur ?
    Alzen McCAW
    dans quel état sont les lignes radiateur, HO7V sous conduit acier?
    qu'est-ce que justifie qu'il faille les changer?
    jpg29
    Les câbles étant en 3g1.5 demandent peut être à être remplacés par des 4g1.5 pour pouvoir piloter les radiateurs par un gestionnaire .
    Cordialement, jp du Penn Ar Bed
    Alzen McCAW
    salut,
    çà n'existe plus le courant porteur, ou bien ça marche mal ? ou bien c'est trop cher ?
    invite595e4b6f
    sa existe toujours, ça marche plus ou moins bien sa dépend de ce que tu veux en faire, et c'est pas relativement cher
  1. Installation Thermostat pour radiateur électrique
    Par inviteb745f1c8 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 19/10/2010, 16h15
  2. Changement puissance radiateur électrique
    Par invite86120965 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 16/10/2010, 17h16
  3. Changement et ajout radiateur circuit mono
    Par invitece178637 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 19/05/2010, 21h19
  4. [Thermique] Radiateur électrique CERATECH : circuit imprimé en défaut !
    Par invite2e14b1a5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/12/2009, 12h11
  5. Consommation d'un radiateur électrique à fluide et un radiateur électrique soufflant
    Par Non inscrit dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 24/02/2008, 20h21
