Répartition électrique - Circuit chaudière
    invite560553cd
    Je cherche à dispatcher mes appareils électriques dans ma cuisine, les lignes actuelles étant trop chargées.
    Or ma chaudière à gaz est branchée seule sur une ligne en 16A, pour une conso max donnée à 90W. Donc cette ligne est une candidate idéale pour héberger quelques appareils supplémentaires, comme le frigo (150 W) ou 2-3 petits appareils.
    Y a t-il obligation à laisser la chaudière seule sur sa ligne ? Ou danger à brancher d'autres appareils ? Parce que 16A, c'est très, très surdimensionné.
    invite728b013d
    Re : Répartition électrique - Circuit chaudière
    Bonjour à toutes et à tous,
    Mauvaise idée, la chaudière comme beaucoup de terminaux doit posséder une ligne dédiée, pense à l'assurance en cas de sinistre !
    MARC;
    invite560553cd
    Merci pour ta réponse.
    Je crois comprendre l'idée, mais la partie électrique ne m'a pas l'air de faire partie des organes de sécurité (c'est plutôt la partie gaz, là), elle sert à faire circuler l'eau et déclencher l'allumage. Quelle différence entre une panne de courant générale et le disjoncteur qui se déclenche ? (je devine la réponse, cela dit, si les sécurités de la chaudière sont mises en défaut, dans un cas, c'est EDF, dans l'autre, c'est moi pour avoir surchargé la ligne électrique).
    Admettons, je la laisse seule. Du coup, est-ce que je peux quand même basculer la ligne sur un disjoncteur 10A (j'en ai un raccordé à rien sur mon tableau), même si la ligne est probablement en 2,5 mm² ?
    Comme ça, je récupère un 16A pour d'autres appareils.
    invite728b013d
    La protection 16 A fusible ou 20 A disjoncteur est là seulement pour une ligne 2.5 mm2. Rien ne t'empêche de la remplacer par 10 par contre cette ligne doit protéger uniquement la chaudière (ligne spécialisée ou dédiée).
    Marc.
    invite560553cd
    Oui, c'est bien ça. Je raccorde la ligne dédiée à la chaudière sur un disjoncteur 10A libre au lieu du 16A où elle est actuellement branchée, dans le tableau, sans toucher à rien d'autre.
    Le 16A ainsi libéré, je tire une nouvelle ligne pour alimenter mes appareils.
    Merci pour les conseils et bonne soirée.
  1. schema installation chaudiere bois avec solaire et chaudiere electrique
    Par ludocool33 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 48
    Dernier message: 05/02/2016, 06h16
  2. Répartition des sources de production d'énergie électrique mondiale?
    Par invitee033fdb1 dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 12/10/2011, 10h48
  3. [Thermique] Chaudière Zaegeld Held BC130 électrique et fioul : cherche schéma électrique !
    Par invite7fe983de dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/11/2009, 06h10
  4. Plancher chauffant électrique vs hydraulique + chaudière électrique
    Par invite3517 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 16/04/2009, 20h09
  5. circuit électrique, amplification courant, moteur électrique
    Par invite9af65608 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/06/2008, 11h23
